Impresoras
Problema con Multifuncional Lexmark X5100
expectop
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos tengo un problema con una Multifuncional Lexmark X5100 el problemas es que no me reconose los cartucos de la impresora estos son los originales y por logica no puedo imprimir lo demas funciona pero no imprime que puedo hacer?
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola, son los originales nuevos o rrecargados? si es lo 2do verifica la electronica del cartucho. tendrias que verificarsi la cinta del carro tiene continuidad en el circuito.+ suerte
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola,ese error en las lexmark es comun,si los cartuchos son nuevos y no estan en corto ,limpia los contactos de los cartuchos y los que estan en el carro de los cartuchos ,con alcohol ya que si tienen tinta y no hacen contacto no te los reconoce,si no responden con esa limpieza ,trat con un borrador ,pasandolo suavemente ,vas a notar el cambio de color de los contactos al limpiarlos con el borrador de lapiz. saludos y suerte
