Impresoras
epson lx300+ no dispara una aguja del cabezal
HGJESUS
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal chabales tengo un problema con una impresora lx300+ el detalle es que no se dispara una aguja del cabezal por lo tanto las letras salen incompletas le falta una rallita, el detalle fue que le di matto y todo bien imprimia de maravilla pero a los cuantos dias comenzo hacer el siguiente problema, sera el cabezal que esta dañado o acaso deje algo mal conectado que este haciedo este problema, de antemano mil gracias.
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
Hola, que hayas dejado algo mal conectado no creo que sea, revisa el cable flat que va de la placa logica al cabezal, chequea que todas las pistas tengan continuidad, si todas tienen, el flat no es, desarma el cabezal y fijate en los resortes de las agujas, puede haberse roto uno y por eso esa aguja no te imprime, o bien, testea las 9 bobinas del cabezal, tambien puede ser que una de las mismas este quemada y por eso no te funciona esa aguja. Espero haberte dado una mano Saludos y no te olvides de avisarme como te fue SEÑOR X
