Impresoras
HP 6L aumenta el tamaño de los archivos al imprimir.
inter_web
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente! tengo un problema con una HP 6L. El tema es que cuando quiero imprimir un trabajo que pesa un 1.5MB y doy la orden de imprimir y la impresora lo toma de 10MB y cuanto mas grande es el archivo, mas grande lo transforma!. Los trabajos estan echos en corel 12 con windos XP. Pero independientemente del programa q use me hace lo mismo. Tambien tengo instalada una epson R270 y ahi si me los toma con el tamaño real.
inter_web
hace 18 años
hace 18 años
Que pasa gente! no hice bien la pregunta? o a nadie nunca le paso lo que estoy comentando??? Saludos...
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
prueba con otra version de windows (win 98 SE, 2000, milenio,), a ver que sucede. comenta . Saludos
inter_web
hace 18 años
hace 18 años
Mira, antes la PC tenia win98 y funcionaba bien! es decir, no aumentaba el tamaño de los archivos.... y desde q se instalo winXP se produjo el problema. Puede ser que sea problema de controladores???
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
a mi me pasó igual, y la verdad no encontrè la solucion en ese momento , mas que poner la imp. en otro s.o. Aunque se me viene a la idea de que hables a soporte tecnico hp de tu pais, puede que sea alguna configuracion en propiedades de impresora.
inter_web
hace 18 años
hace 18 años
Solucione el problema de que me aumentaba el tamaño de los archivos cuando imprimia. Solo tuve que encontrar el controlador adecuado... cuando actualice el driver se soluciono. Gracias por sus aportes y espero que esto le sirva a alguien que tengas el mismo problema!! Saludos...
