Hola, tengo una impresora Epson T50 la cual venía funcionando perfectamente hasta de golpe no quiso imprimir mas encendiendo las dos luces naranja de la gota de tinta y la de falta de papel y parpadean las dos al mismo tiempo. Apago la impresora y al querer encenderla nuevamente no enciende mas. Al día siguiente enciende nuevamente, imprime una hoja y de nuevo el mismo error, es decir las 2 luces naranjas parpadeando al mismo tiempo, apago y no enciende mas.
Empezando a revisar la misma y al sacar el sistema de tinta continua, observo que el cartucho color CYAN está vacío y tiene un pequeño orificio como si tuviera una pinchadura y la tinta está toda en el portacabezal.Lo reparé con fastix y ahora no pierde absolutamente nada.
Con servilletas de papel y papel higiénico empecé a secar todo el exceso de tinta, luego a través de un video de youtube vi como sacar el cabezal de impresion,
lo saqué, lo sequé y limpie. Quedó todo impecable. Volví a armar todo el sistema, reparé el cartucho que perdía con fastix, los purgé y vi que ninguno pierda nada de tinta y encendí la impresora y la misma encendió correctamente. Hice limpieza de cabezales, imprimí dos fotos perfectamente y de nuevo volvieron a encenderse las dos luces naranjas de gota de tinta y de falta de papel parpadeando ambas al mismo tiempo. Apagué la impresora y no enciende nuevamente.
Luego de cierto tiempo que puede ser variable, puedo encenderla nuevamente e imprimir pero no mas de una o dos hojas y vuelve el mismo problema
Es como si hubiera algún sensor en algún lado o abajo del portacabezal de impresión que está detectando algo raro o que está detectando que hay tinta derramada en algún otro lugar y por prevención corta el suministro de corriente de la fuente. Ya no se qué hacer porque les aseguro que al día siguiente o a los dos días vuelve a encender correctamente pero al ratito el problema subsiste. Cuando imprime las impresiones salen bien.
Alguien sería tan amable de ayudarme y explicarme a qué se debe el problema o dónde quedó exceso de tinta.
Observo que detrás del portacabezal mirando de frente el mismo a la izquierda hay un conector de tres contactos y a la derecha un conector cable cinta. No se qué funciones cumplen los mismos. Adjunto un link en youtube que muestra el sensor.
Peter
Salta - Argentina
acuario54@gmail.com
acuario54@hotmail.com
eso es que un cartucho roto y no existe ningun sensor que haga eso tal vez el cabezal se haya dañado ya que este provoca este tipo de fallas cuando se moja de tinta
[quote="pobrepapa"]Hola Peter:
Parpadean alternadamente (de a una por vez) o parpadean las dos a la misma vez?
Salu2. Raúl.[/quote]
Hola Raúl, gracias por responder. Te comento que las dos luces naranjas parpadean las dos al mismo tiempo. Me olvidé de comentar que el cartucho que perdía tinta el CYAN lo arreglé con fastix y ahora no pierde nada de tinta. Me llama la atención que cuando empiezan a parpadear las dos luces al mismo tiempo, apago la impresora y luego NO ENCIENDE mas hasta pasado un cierto tiempo. Y si hay un sensor abajo del portacabezal que es el que se conecta con un cable negro de tres hilos a una ficha que está mirando de frente la impresora, a la izquierda y detras del portacabezal de impresión. Lo que no se es qué función cumple dicho sensor. Te envío un link en youtube en donde podrás ver lo que te comento sobre el sensor.
[quote="rene6261"]eso es que un cartucho roto y no existe ningun sensor que haga eso tal vez el cabezal se haya dañado ya que este provoca este tipo de fallas cuando se moja de tinta[/quote]
Hola,gracias por responder, te comento que ahora todos los cartuchos del sistema de tintas continua están totalmente sanos y ninguno pierde tinta, están todos llenos y debidamente purgados. La impresora cuando imprime lo hace perfectamente bien. Hay un sensor que está debajo de portacabezal mirando de frente al lado izquierdo y se conecta con un cable de 3 hilos a una ficha que está detrás del portacbezal a la izquierda. NO SE QUE FUNCION CUMPLE DICHO SENSOR. Te envío un link de youtube en donde podrás observar lo que te comento.
Las luces naranjas parpadean las dos al mismo tiempo cuando da el error y logicamente no te deja hacer nada de nada. Solo apagar la impresora y luego no enciende pasado cierto tiempo que puede ser variable. Luego sí enciende normalmente pero todo es un ciclo y volvemos a lo mismo, por eso supongo que hay algún sensor o algo que detecta que todavía hay tinta desparramada en algún lugar y como prevención para la impresora, luego se seca y puedes encenderla nuevamente.
[quote="rene6261"]este sensor no tiene nada que ver el daño es cabezal estas impresoras no tienen sensores de apagado ninguna epson lo tiene[/quote]
Entonces por qué la impresora luego de entrar en error y prender las dos luces anaranjas al mismo tiempo, y al apagarla, NO ENCIENDE NUEVAMENTE. Recién te deja encenderla pasado un cierto tiempo. De todas maneras gracias por responder.
Bueno, al final de cuentas les voy a comentar como solucioné el problema: 1) Desarmé la impresora de forma completa. 2) Limpié pieza por pieza ya que estaba todo saturado de tinta. 3) Saqué el portacabezal completo y limpie el sensor que va abajo del mismo y limpié el cabezal por el exceso de tinta al haberse pinchado un cartucho. 4) lavé todas las esponjas porque estaban todas ya inservibles de tanta tinta que tenían por la pérdida del cartucho pinchado. 5) Volví a armar la impresora nuevamente pero ya debidamente limpiada. 6) Como las esponjas o fieltros al secarse se achataron y ya no cumplian la función de absorver la tinta, le conecte a la manguera de descarga, una botella de plástico para que allí descargara a partir de ahora la tinta y no fuera a las esponjas.
Bueno eso fue lo que hice y la impresora está funcionando correctamente.
Saludos y gracias a todos los que trataron de darme una ayuda y espero que le sirva la solución a cualquiera que le pudiera ocurrir lo mismo que a mi.
hola gente a ver si me pueden dar una mano; tengo casi identico problema c la T50: la enciendo se mueve el carro y en el momento justo antes de que empiecen a parpadear las 2 luces naranjas se escucha un pequeño cascabeleo, algo asi como el sonido cortito de una matraca (las ultimas veces no se lo escucho) que calculo es en la zona de contacto del cabezal c la almohadilla al hacer limpieza d cabezal automaticamente y el carro queda suelto (luces naranjas parpadeando al mismo tiempo), la apago y la enciendo y me pasa lo mismo casi en el 80% d las veces siempre que la impresora haya estado trabajando y tambien cuando hay que resetear los cartuchos, pero en frio con el 1 encendido arranca e imprime excelente, adjunto el video; desde ya gracias totales por vuestro tiempo :)
[youtube]
TENGO UN PROBLEMA PARECIDO. DE LA NOCHE A LA MAÑANA. Cuando enciendo la impresora todo bien, se enciende el diodo verde de encedido, hace le proceso hasta que zaz, cuando se estaciona ala derecha, se apaga el diodo verde de encendido y comienzan a titilar los diodos de flata de tinta y falta de papel juntos en forma intermitente. Desde la PC marca Error General etc. Lo que hice hasta ahora fue resetear el contador de hojas y nada. El sistema continuo está bien, no pierde tinta... Algo que hice después, fue sacar el sistema continuo y estacionar el carro a la derecha. Ya apagada la impresora, por supuesto de antes. Después encendí la impresora, sin sistema y nuevamente pasó lo mismo. O sea problema del sistema continuo no es seguro. Alguno tiene alguna idea de cómo solucionar el problema en la impresora Epson T50¿? desde ya agradecido
