Impresoras
Epson TX125 vale la pena repararla?
sergiomorales00
Buen día gente! no me funciona la epson multifuncion tx125, la hoja corre, la mecánica aparentemente debe estar buena pero después de muchísimo tiempo sin usarla reemplacé el cartucho agotado y no imprime. Supongo que estará tapado el cabezal con tinta seca y después de varias pruebas me pide reemplazar otros dos cartuchos. Me interesa la idea del sistema contínuo, o seguir indagando sobre como resetear los cartuchos o cualquier método que me permita imprimir sin gastar tanto dinero como sería comprando dos cartuchos originales mas y llevándola al service. Todo consejito que puedan aportarme les estaría muy agradecido. Saludos!
flacovargas2006
hola en mi opinion personal tanto las impresoras o equipo multifuncion a tinta tienen que usarse continuamente para evitar que la tinta este en movimiento y no se seque ,ahora tu deves considerar si tienes un uso del equipo continuo para justificar la inversion de un cis dado que sino perdirias la inversion y el equipo saludos .
GMSInfo
Hola Sergio, a mi en definitiva me ha sido muy útil la Epson TX125, por lo que, a mi criterio, vale la pena realizar la reparación y conversión a continuo o cartuchos recargables...además verifica que se esta vendiendo un soft que resetea los chips automáticamente desde el firmware, con eso no necesitaras utilizar cartuchos con chip y podrás rellenar los originales o cualquier alternativo que tengas sin necesidad de comprar algún sistema continuo. Espero te ayude en algo. Saludos.
foimterama
instala sistema de tinta continua esa maquina es buena. realiza la instalacion y prueba con una impresion si la maquina trabaja bien no tienes que hacer nada mas y procura al comienzo imprimir calidad foto
sergiomorales00
quisiera saber si alguno de ustedes consiguió un soft para resetear los cartuchos, porque descargué varios y nunca me funcionó ninguno. Tengo también una hp d4360 que no es multifunción y está en las mismas condiciones. Gracias por sus consejos. Saludos!
foimterama
hay un software para trabajar esta maquina sin chip solo el sistema o los cartuchos pero sin chip email/ foimterama@hotmail.com
Danielhaze
Pues antes de invertir en el cis es necesario verificar el estado del cabezal, puesto que debido a la falta de uso puede estar tapado y no sabemos que tanto. Saludos
