Impresoras
impresora epson c20 boqueada
danielsan42
hace 18 años
hace 18 años
mi impresora no funciona y me aparerce el mensaje printer off, or other problem; espero me ayuden
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
deberias darnos mas datos Cuando te pasa esto cuando largas una impresion? Saludos
danielsan42
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielsan42"]mi impresora no funciona y me aparerce el mensaje printer off, or other problem; espero me ayuden[/quote] Cuando trato de imprimir, me aparece un mensaje que dice: no se puede imprimir el documento; bajé el programa ssc service utility para volver a cero los contadores de la impresora, cuando ejecuto el programa y trato de volver a cero me aparece el mensaje: the printer off; or some other problem.
danielsan42
hace 18 años
hace 18 años
tintas multicolor
hace 18 años
hace 18 años
prueba descargando el reset oficial de epson que lo puedes encontrar en el foro. tambien revisa el cable paralelo trata de conseguir otro, y vuelve a intertar el desbloqueo que es lo que tu impresora tiene..
serinformaticos
hace 18 años
hace 18 años
Te paso el reseteador oficial de Epson para que la resetes. No te olvides de Valorar Atte Gaston
danielsan42
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias, el reseteador funcionó perfectamente, pude hacer funcionar mi impresora con lo cual se solucionó el problema. Buena, seguiré usando este foro en el futuro y lo recomendare a mis amigos.
