Impresoras
lx se apaga cuando la enciendo
robertoquere
hace 18 años
hace 18 años
hola todos les cuento mi problema ...tengo una impresora lx 300 , al momento de encerderla hace su monviemiento normal del cabezal .pero luego se me apaga .luego la apago y la vuelvo a encender pasa lo mismo ala tercera vez ya se queda encendida ..prubo imprimiendo varias hojas normal pero si la dejo un minutos y se em vuelve a apagar .... podrian decirme que podria ser ..antemano muchas gracias ....saludos del peru para todo el foro ....
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola revisa los capacitores de la fuente y las soldaduras, que sistema usas? yo tenia un problema similar y resulto ser que la eprom de la lx no era compatible con el operativo(98 en mmi caso) daba hasta el 95 en ese caso lo solucione regrabando la eprom de la impresora espero haberte sido util un saludo y suerte
damon28cl
damon28cl
244
hace 18 años
hace 18 años
si es lx300 antigua es probable que sea problema de la eprom, recuerdo que varias veces me paso el mismo problema, pero resulto ser que el interruptor de encendido hacia un chirrido cada ves que encendia, provocando un arco que quemo los contactos del mismo haciendo qu ela impresora se apagara. avisa como te va
