Impresoras
Epson XP-310 no reconoce sistema continuo
Impresora Epson XP201
Cesar Garcia 74CHIRA
Como están colegas! hoy vengo a instalar mi primera xp310 mande a pedir mi sistemas al proveedor traje 2, voy a instalarle el sistema y me reconoció los cartuchos a la perfección pero tenía el cabezal tapado, después de varias limpiezas destapo de vez en cuando me lanzaba el error de cambio de cartucho lo realizaba y sin ningún problema lo agarraba, después de una serie de limpiezas de cabezales e impresiones pocas no mayores a 10 impresiones, me empezó a tirar error en cambio de cartucho de tinta black y cian pues seguido a esto intentaba a hacer el reset del sistema pero mas no me reconocía ya! lo intente hacer infinitas veces y nada! verifique la pila del sistema la testie y esta buena, revise el chip de la impresora y ya que tengo entendido que este chip es delicado es muy similar a la de la xp201 y sus peinecitos se pueden salir con facilidad cuando se saca los cartuchos del sistema, pero el chip de la impresora estaba bien! probé con mi segundo sistema continuo que adquirir y el problema persiste, hay descartaría que pudieses ser el chip del sistema continuo, y pruebo la impresora instalándole los cartuchos originales Epson y si me los reconoce ósea que dudo que el chip de la impresora pueda estar malo, los pasos para el reset fueron pulsaciones al botón de receto 4 pulsaciones c/u entre 4 y 5 sg y aun así no me reconoce el sistema! si alguien tiene conocimientos o experiencia con este modelo de impresora Epson si viene como se dice literalmente un "gallo" una falla en específico me sería de gran ayuda ya que necesito montar este sistema, gracias colegas.
ANDAROS20
amigo tuve un problema similar hace unos tantos meses atras. revisa que est haciendo bien contacto la pila. me explico, si el cable no esta roto o si al colocarlo el movimiento del carro hace que la bateria deje de mantener el sistema en ON. fijate en eso yo en aquel momento sustitui pila junto con el cable y me andubo perfecto. nota: esto en base a que indicas que la impresora reconoce los cartuchos originales y que tienes dos sistemas iguales.
Ok colega voy a intentarlo para ver que tal me va!
rene6261
rene6261
2.350
esos chip con baterías salen malos compra uno de lo que no traigan baterías y ese te funcionara ala perfeccion
Estoy esperando que me lleguen los Chip y los califico !
salcegama
Por favor ayuda, me ocurre lo mismo, no reconoce el color negro, pila nueva, sistema nuevo, reset de almohadillasrecien hecho, contactos limpios, ya no se que inventar, gracias.
