hola Amigos Dios les bendiga
lo que pasa es que tengo una T50 y empezó a imprimir doble las letras y he hechos muchas limpieza d inyectores y sigue lo mismo le cambie los cartucho sigue lo mismo
alguien me puede ayudar con este detalle le agradezco
gracias..
cordial saludo
si tu maquina tiene sistema continuo de tinta debes de revisar que las mangueras no esten golpeando alguna parte en el momento de imprimir,si no tiene sistema limpia el encoder (cintilla) que pasa por detras del portacartuchos con algodon impregnado de alcohol por alli esta el problema.
cuentanos como te fue
exitos
en los ajustes la quite y la volví a instalarla y nada en la cinta la limpie y nada, el sistema continuo no estropea en nada, venia trabajando bien, claro que la he trabajado demasiado no se si es desgaste de los inyectores?
cambie el sistema lo mismo le he hecho muchas alineación de cabezales lo mismo
gracias por apoyarme en esto y en espera de mas respuestas
cordial saludo
tendrias que haber subido una foto del test de inyectores porque hay muchos motivos que le podriamos decir imprime doble, a veces los inyectores se tapan pero en un costado del conducto osea la tinta sale pero el chorro sale desviado no en linea con los demas entonces los inyectores que son agujeritos en fila, tira 1 o varios fuera de fila produciendo la doble impresion y la alineacion de cabezales no lo corrije solo darle mas limpieza pero con algun producto para que desprenda la la tinta seca al costado del agujerito y sin desarmar el cabezal para que no agrabe el problema, trate de ser lo mas grafico posible para que se entienda espero te aya servido.
gracias por sus respuestas y el apoyo de me han brindado
subo la imagen de prueba de la impresora pues el test de inyectores marca bien
les agradezco su valiosa colaboracion
hola yo te recomiendo quitar el cabezal de impresion y verifica en la parte de abajo (parece un espejo) verifica que no este rayado o golpeado si es asi puede que ese sea tu problema o verifica los cables planos que se conectan al cabezal puede que tengan tinta y afecte en el contacto de los mismos
eso parece que el es el cabezal que esta dañado si ya limpiaste los enconder yo me iria por el cabezal puede que el test salga bien pero aveces son daños electronicos ya del cabezal
hola por lo que veo la letra no es pareja en la escritura como si necesitara alineación de cabezal pero no es motivo de la doble escritura, revisa la correa dentada, si esta con dientes rotos o muy blanda se estira y cuando va y viene te cambia el lugar donde tira la tinta si desenganchaste esa correa del cabezal fijate que donde traba el cabezal lleva en algunos modelos dientes de los 2 lados para que el cabezal no se corra durante la impresion ya que los tirones del motor son muy violentos, asegurate el resorte que tensa la correa y ponele aceite al eje del cabezal tiene que correr suave y firme para que mantenga la posision durante la impresion,suerte y segui revisando ya que el cabezal por salida de tinta no es el problema
Ola a todos hice todo los que ayudaron y nada, quería si saber se puede instalarse el cabezal de impresión de la T50 a la R290 para descartar el cabezal y si funciona pues dejar la R290, pues tengo una R290 que ya no siver el cabezasl de impresion
Gracias
no intercambies cabezales de las impresoras el programa interno no las va a reconocer y el problema va a ser peor solo podes cambiar engranajes o ejes pero el mismo cabezal tiene programa que no va a coincidir con el de la impresora, dejala asi, busca otra para trabajar y quizas un día te tropieces con la solución y si la tenes armada la reparas y listo, lo siento amigo, suerte la proxima.
