hola tengo un problema con mi impresora epson stylus photo r270
la impresora tiene el sistema continuo, le saque los cartuchos porque un color no imprimia (el amarillo) y desarme el cabezal para su limpieza
Cuando volvi a armar el cabezal y a colocar los cartuchos del sistema continuo no me los reconocia, supuse que era el cable plano que alimenta a los contactos de los cartuchos, si que lo desenchufé y lo volvi a enchufar y me los reconocio. Luego de esto y con la impresora en optimas conmdiciones de imprimir me dispuse a efectuar una limpieza de cabezales con el soft, lo cual hizo perfectamente, al finalizar queria imprimir un patron de inyectores para ver como quedaron pero cuando di imprimir la impresora se apago. Luego al tratar de encenderla seme prendia la luz verde un segundo y se me volvia a apagar y hace un pitido molesto cada 2 segundos si esta conectada la alimentación, pero no prende ni un foco ni se mueve nada.
En estos momentos la tengo desarmada (no es la primera vez y tengo el manual de despiece en inglés) y el sonido viene de la placa en donde esta la alimentacion de energia de la impresora.
desmonte el cabezal nuevamente para verificar si estaba mojado de tinta como normalmente pasa con la epson t50 y esta completamente seco
agradezco toda su ayuda para solucionar el problema
Hola:
Si el fusible F1 de la fuente de alimentacón tiene continuidad, y la salida de voltaje de dicha fuente es la correcta (+42V/0.6A), te queda revisar que el conector CN3 de la placa lógica esté bien conectado.
Salu2. Raúl.
