Vale, muchas gracias x el paso a paso!! pero puede ser alcohol etilico? luego comento aqui q tal me fue =)
[quote="EDUSOFF2014"]Flavia : Tienes el cabezal del inyector tapado por eso no sale el color negro , yo te sugiero que si quieres limpiarlo deberas hacerlo con mucho cuidado ya que si derramas tinta en los contactos del chip arruinaras la maquina.te guiare para que tu lo hagas bien ... el paso a paso es asi 1- Debes prender la impresora. 2 - cuando veas que el contenedor de tinta este en el lado izquierdo debes desconectar el cable de corriente para que luego lo puedas mover manualmente . 3 - Sacar todos los cartuchos de tinta 4 - Con una jeringa grande sin aguja debes verificar que entre bien en los picos de los inyectores , en caso que no entre, debes agrandar el pico de la jeringa hasta que pueda entrar en en inyector. 5 - Una vez que tengas la jeringa preparada colocale alcohol Isopropilico al pico del inyector muy despacio y esperas unas 20 o 30 segundos para que afloje y luego absorbe todo la tinta con el alcohol. ten cuidado de no derramar mucho liquido ya que puedes dañar una plaqueta pequeña que tiene debajo de los inyectores donde esta conectada una cinta flex. esto lo debes de repetir 3 o 4 veces para que quede bien , te daras cuenta cuando ya no absorva mas tinta de los inyectores y salga el alcohol limpio. 6 - Deberas hacerlo a todos los inyectores para que te quede perfecto, luego secarlo con papel absorvente y mira que no quede papel o particulas ( papel mojado o pelusas )esperas 1 o 2 hs y colocas nuevamente los cartuchos de todas las tintas.espero que te sea de ayuda y no olvides valorar . saludos[/quote]
