Impresoras
material para reparación y mantenimiento
yocysdec
hace 18 años
hace 18 años
necesito que alguien me oriente sobre los materiales que necesito para la reparación y mantenimiento de las impresoras (solventes, grasas, aceites, grasas para fusores, films, fusores completos, herramienta, refacciones, etc) y donde conseguirlos, de momento estoy utilizando el windex (limpiador para vidrios) para limpiar los rodillos, y el aceite 3 en 1 (cabe mencionar que soy de México, por aquello de los productos que menciono) para el riel donde pasa el cabezal, asi mismo, sobre la tinta para la recarga de los cartuchos, mi deseo es hacer un trabajo mas profesional, les agradezco de antemano su ayuda.....salu2
camvs
camvs
16
hace 18 años
hace 18 años
dado que son muchos los tips que puedes encontrar para formar un buen taller de Mantenimiento y Reparación y sobre que depende de la cantidad de dinero que le inviertas..... :? Mi aporte sería el siguiente: Si eres del DF, vete al Metro Salto del Agua (linea 8), luego luego saliendo en sentido a bellas artes, hay un localito que vende herramienta Trupper, hay un estuche que solo consegui en este localitocon un costo de $ 120.00, es un desarmador de presición con mang ohergonomico con socket hexagonal imantado para puntas de 3 1/6" / 4,7 mm, trae también una extensión para convertir el desarmador a uno mas largo. Trae 30 puntas de todo tipo, pero que hace de este desarmador una maravilla,.....hay te va. 9 puntas torx T4 al T20, con esto tienes para desarmar cualquier impresora del mercado y cualquier laptop. 7 puntas planas 4 puntas philips 2 puntas pozi drive 8 puntas hexagonales Creo que con esto tienes en cuanto a desarmadores, y lo mejor de todo es que es portatil por que el estuche completo mide 10X12 cm La verdad llevo con este kit como dos años y no se han barrido las puntas, esta excelente. Para sopletear comprate una comrpesora de la marca Makita, te vale como $ 900.00 pero como la presión es regulable es una maravilla, puedes sopletear cualquier dispositivo sin que vayas a dañar algun componente como ventiladores o partes sensibles, el modelo es el siguiente UB1101 de la marca Makita Para limpiar pantallas de Laptop, en Steren venden un spray que vale $30.00 y es antiestatico, botella te dura como un monton dependiendo cuanto le pongas a los equipos claro. En fin espero que con esto puedas armar mejor tu taller compañero :twisted:
yocysdec
hace 18 años
hace 18 años
pues bien Charly Manson, muchas gracias por el tip, desgraciadamente no soy del DF, soy de por acá del norte, exactamente del estado de Chihuahua, oye, una pregunta, este estuche de herramientas trupper, tendrá algún número de parte con el que lo pueda conseguir????
