Hola gente, tengo problemas con una impresora Epson TX135, no reconoce el cartucho de tinta alternativo magenta, le puse otro alternativo nuevo y tampoco lo renoce.
Este es el cartucho que tenía y el mismo es que le puse nuevo.
Buenas noche te recomiendo sistema de tinta si vas a usar esta impresora seguido,hay unas recomendaciones y te funcionara perfecto el sistema,ya cartuchos genericos no se usareemplazalopor sistema asi eliminas las preocupaciones por falta detinta,suerte y avisas resultado
Debes de probar con un chip de tinta continuo,o revisar la logica que reconoce los catuchos aveces se produce un falso contacto y no premite reconocer los cartuchos,suerte y avisa resultado
No tengo cartuchos de sistema continuo, en mi localidad no tiene casi nadie, todos utilizan alternativos porque es lo que se consigue. Como reviso la lógica que reconoce los cartuchos?
Revisa en youtube tutoriales de como sacar esa logica es facil pero delicado por el flex que comunica los cartuchoscon la logica,usted esta ubicadoen que pais
okey te explico ese modelo es parecido a la tx130 tx120 t22 que es normal sin escaner pero el mecanismo es el mismo,hastas que nivel de conocimiento tienes para desarmar la impresora asi podre ubicarte mas serca de la falla,los modelos antes mencionados son los que llegaron aqui en venezuela,y en tu pais llegaron otros modelos lo unico que cambia es la memoria eprom donde esta grabado la informacion para las imprsorasque van a diferentes paises
Lo mas seguro que tienes la falla en la tarjeta que reconoce los cartuchos ,es un pequeña tarjetita que esta atrs de los contactos,pero debes de saber sacar el flex que tiene de un lado y hay como especie de unos seguros de los lados para que puedas sacar el lector de cartucho,no se si me entiendes mi vocabulario
Hay varios tutoriales,lo importante que saques el lector sin dañar el flex y sin romper los seguros plasticos queestan a un lado algo oculto pero analiza la pieza y podras sacarla
En estos momentos tengo la impresora así y no sé como seguir con los pasos. Saqué el escaner prendí la impresora dejé que se posicione el cabezal al centro y desenchufé la impresora, también saqué los cartuchos.
