Impresoras
impresora xerox m20 mancha las copias al sacar muchas
herisegu
Mi impresora/copiadora m20 le envio un trabajo de varias hojas (200) y las primeras me salen bien, pero las ultimas empiezan a salir con unas manchas, se ven como un fantasma (letras muy opacas) de lo que imprimio anteriormente. Me comentan que es el fusor y que tengo que cambiarlo, pero si en verdad es el fusor quisiera saber si le puedo hacer algo para evitar el problema y no hacer el gasto de un fusor nuevo. De antemano gracias.
jose garcia silva
checa físicamente tu fusor... si esta sucio(lleno de toner) limpialo con solvente y saca unas copias ahí te darás cuenta si era el fusor... yo me inclino mas por la cuchilla de limpieza como va fija se daña checa esto.....
Luis Gonzalez Ramirez
estas utilizando un toner original? puedes limpiar el fusor y probar nuevamente pero utiliza alcohol para limpiarlo no solventes o se puede dañar muy seriamente el fusor y equipo, también puedes cambiar solo el rodillo de calor, 022M00048 si tu fusor es el 126N00182 fusor economico jc91-00965a para la m20
