Impresoras
5 Beep en impresora epson lx300
mpickelny
Tengo una impresora lx300 que se traba al imprimir. La desarme completa para limpiarla.. Al encederla y hacer un test de impresion.. en algunas oportunidades el cabezal se detiene en el costado izquierdo y emite 5 beeps. Buscando en internet encontre que es un error de Release Lever Error ON -, pero no entiendo a que se refiere Espero me puedan ayudar Gracias
xMacobox
xMacobox
123
Buenos dias Yo tuve ese problema ayer con ese modelo de impresora, tendrias que probar lo sgte: -verifica que la guia del carruaje este aceitada (aceite 3 en 1). -verifica que el motor del carruaje este en su lugar, a veces se desprende y queda flojo. -verifica que el piñon del motor del carruaje no tenga juego, de ser asi cambialo por uno que tengas a la mano, de preferencia uno de segunda solo para probar. Saludos, me dices a ver como te va.
mpickelny
Hola gracias por tu respuesta. te comento... la impresora la desarme y limpie completamente.. los engranajes se ven bien.. Te paso un video que subi a youtube donde vas a ver el funcionamiento de la impresora con la falla Gracias[/youtube]
xMacobox
xMacobox
123
Prueba cambiando el sensor del carruaje puede que este desgastado y ya no hace buen dontacto
mpickelny
ok prueba y te aviso Gracias
mpickelny
Hola te comento que revise el sensor.. y no me dio falla. La ultima prueba que hice fue imprimir sin la cinta y no me dio error. Sera Casualidad ????????
xMacobox
xMacobox
123
revisa el flat del cabezal con un multimetro, quiza una de las pistas este rota por eso sucede ese problema.
mpickelny
Lo que hice fue. cambiar el flex del cabezal que tenia un pequeño desgaste por el roce con la cinta de impresion, controle el motor que no tenzaba la correa dentada, lubrique eje y le saque la chapita que va en el cabezal. Hasta ahora no volvio a fallar Gracias
xMacobox
xMacobox
123
[quote="mpickelny"]Lo que hice fue. cambiar el flex del cabezal que tenia un pequeño desgaste por el roce con la cinta de impresion, controle el motor que no tenzaba la correa dentada, lubrique eje y le saque la chapita que va en el cabezal. Hasta ahora no volvio a fallar Gracias[/quote] No hay bronca maestro XD, un gustaso haberos ayudado, D: se me dan bien bien las impresoras matriciales XD.
