Impresoras
Aviso de atasco de papel Kyocera KM 2810
pctronik
Se reviso el equipo por un atasco de papel, la unidad fusora esta libre de papel se limpio el sensor pero sigue igual, se reviso el recorrido de papel pero no hay ningún residuo la bandeja esta bien, pero he notado cuando la enciendo se pone lista y al mandar impresión o copia manda un aviso de atasco de inmediato sin siquiera jalar el papel. Si podrían ayudarme cual seria el problema.
cesar_hernandez_a
hola, un error de hoja atorada no siempre indica que existe de manera física una hoja (o un pedazo de ella) atorada, lo que está indicando es que un sensor está en una posición no adecuada para el trabajo, bien puede ser que el actuador no esté cayendo entre los brazos del sensor, o que se le haya caido su resorte y esté en otra posición (en caso de que lleve resorte y no sea por gravedad su funcionamiento), o se movió el cable que lo conecta, pueden ser muchos factores, lo único es revisar detenidamente cada uno de los sensores. si no tienes los conocimientos necesarios para hacerlo, entonces mejor lleva tu equipo con personal calificado, puedes llegar a dañar algo mas y eso encarecería la reparación final. atte. césar hernández.
jhovidatoz2014
También puedes checar lo siguiente, fíjate bien que las tapas estén bien cerradas al momento de mandar tu impresión, checa las palancas o patitas que intervienen con el sensor, posiblemente este rota una, también puede ser que la góma de alimentación este sucia y no jale la hoja. Saludos...
