Impresoras
Lexmark e210 fusor deteriorado
John2yto
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal, tengo una Lexmark e210 la cual trate de reparar pues supuse que era el fusor el que esta dañado y efectivamente era este, al desarmar me di cuenta que venia un par de cables de color blanco los cuales en su extremo llevan como un vinil rojo transparente, este esta en contacto directo con el rodillo que cubre al fusor. Que es eso? un switch termico? o algo por el estilo? pues aunque el fusor sirve deje por fuera ese cable blanco y me sigue mandando el error de los leds parpadeantes. Otra pregunta si toque la lampara. Que es lo que debo de hacer??? Podria enviarme una copia del diagrama?, gracias..
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
el fusor consta de dos circuitos, el primero es el circuito de la lampara que puede contar con fusible termico y un termoswitch todos en serie con la lampara; el segundo consta de el sensor de temperatura. El primer circuito en buenas condiciones te debe medir continuidad (entre 0 y 2 homs) el sensor marca una resistencia determinada. Por ultimo si llegas a tocar la lampara, limpiala con un trapo con alcohol isopropilico. saludos
