Impresoras
Canon Mg2410 5B00 error.
gygabyte77
hola por favor tengo un printer canon mg2410, se derramo la tinta dentro y se lleno el deposito de tinta, y me parpadea la luz de alerta 7 veces, le saque la esponja le lave con agua y jabon la seque bien, luego la introduje no resultados, sigue igual, trate de entrar el printer en modo servicio pero no entra dejando reset luego power, y luego reset 5 veces, ni con 2 veces ni con 4 veces. por favor ayuda.
Carlosf7
te dejo la direccion para q soluciones el problema debes copiar la direccion y pegar en la barra de direcciones caso contrario puede ser q no te abra la pagina correcta http://www.rellenadodecartuchos.com/2014/04/resetear-impresora-canon-mg2410-eliminar-error-p07-e08-almohadillas-de-impresion-llenas.html#.U9sowaPLM0s
gygabyte77
ya hice eso y no resulto, mi printer se bloqueo, y la luz naranja solo parpadea 7 veces y en la pc me aparece error 5B00 y no quiere entrar en modo servicio, aplicandole el procedimiento descrito en la pagina. pero te agradezco tu intención. algo mas por favor que me ayude.
martha cecilia ruiz
hola gygabyte usted gentilmente subio en el sigte post unos link para bajar el programa para resetear esta impresora,pero por lo visto ningun te funciono o no funciona http://impresoras.yoreparo.com/reparacion_de_impresoras/canon-mg2410-no-entra-modo-servicio-t1327905.html seria bueno borrar dicho aporte para no crear falsas expectativa pues somo muchos los que estamos necesitando dicho programa exitos
gygabyte77
gracias martha borrare el post. aun sigo con el problema. tengo el deposito de tinta lleno, al parecer mi impresora se bloqueo.
ISAILYN
saludos bueno ya que la desarmaste tienes que sacar el censor de papel que esta a tu izquierda y ver si esta sucio de tinta si lo esta ese es el problema bay
gygabyte77
ya lo hize y la lo limpie pero sigue parpadeando, parece que cambiarle la tarjeta a la impresora sera la unica solucion, ya que no entra en modo servicio le he aplicado todos los tutos que he visto por internet y no resultados.
gygabyte77
la solucion fue que consegui una tarjeta de esa misma impresora se la monte y listo, problema resuelto. la consegui en una tienda donde le instalan los sistemas de impresion continuo.
Troyano12031
Revicen esto por favor espero les ayude..! http://impresoras.yoreparo.com/reparacion_de_impresoras/1273560.html?p=4502293#4502293
GILVER SANDOVAL SERNAQUE
ayudenme tengo el error 5B00 EN MI IMPRESORA y ya no imprime CANON MG2410
gygabyte77
Ahora hasta donde se para este printer no hay solucion solo cuando la tarjeta se bloquea seria sustituirla.
