Impresoras
impresora hp laserJet 1022 imprime con mancha
Impresora HP laserjet 1022
marqkol1
hace 18 años
hace 18 años
mi impresora imprime con una mancha en los bordes izquierdo y derecho de la hoja, el toner tiene una recarga pero al principio no tenía ningún problema. espero su ayuda desde ya muchas gracias.
blaskm
blaskm
4.599
hace 18 años
hace 18 años
Hola compañero, comprueba en el cartucho de toner como esta el tambor, puede que este marcado en los extremos, tambien puedes comprobar el fuser film del grupo fusor que no este dañado. Saludos y suerte!!!
marqkol1
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por tu respuesta. En efecto los extremos están marcados, lo demás está bien, que me recomiendas, ¿aún puedo utilizar el cilindro o no tiene solución?
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
cambia el cilindro y solucionas el problema
marqkol1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias de nuevo, pero antes de nada, una última pregunta. ¿Sera que con una limpieza puede corregirse en algo el cilindro o no queda otra que cambier el cilindro?
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
cuando el desperfecto es leve, normalmente se pule el cilindro . Tambien se limpia con algodon y alcohol, pero, en estas fallas lo mas recomendable es el cambio de cilindro.
marqkol1
hace 18 años
hace 18 años
Ok, me a servido de mucho tu ayuda, ahora mismo me pongo manos a la obra y haber que pasa. Muchisimas gracias.
