Impresoras
Atasco de papel
Rene Estrella
Impresora epson tx600fw con sistema continuo de tinta, me sale este error y me dice que abra el escaner y lo apague, no hay papel atascado, ya saque los cartuchos y los volvi instalar, sigue con el error, que puede ser, ayuda por favor
Mike8A
Mike8A
264
Rene Estrella. Tengo unas preguntas, ¿Te falla o da el error al mandar imprimir?, ¿Vez que haga el intento de jalar la hoja o no hace nada? Te comento mi experiencia. Me han tocado estas fallas de que no jala las hojas o las jala pero arruga el papel o tiende a jalarlas de una esquina. Resulta que por descuido se caen objetos al interior de la impresora, justo por donde se ponen las hojas. Estos objetos impiden el paso de la hoja y se presenta la falla. Me han tocado objetos desde monedas, clips, semillas, lapices, plumas, hasta lo mas raro. Con mucho cuidado y dado que tiene sistema de tinta, revisa visualmente si hay objetos, yo lo hecho volteando la propia impresora y por si solos salen. Lo ultimo por hacer es desarmar la impresora. Espero y este sea tu caso y puedas resolverlo. Suerte y saludos.
Rene Estrella
Hola, ya la desarme como 3 veces y sale lo mismo: quiero sacar una copia ingresa la hoja a copiar solo una parte y sale la alarma de atasco de papel, me dice que habra el escaner y saque el papel y apague. Despues no me recococia los cartuchos, saque y volvi a poner y sigue igual, le cuento que la primera ves que la abri limpie y cerre no copio pero si imprimio, ahora nada solo la alarma.
Rene Estrella
[quote:a853f3ca60="Rene Estrella"]Hola, ya la desarme como 3 veces y sale lo mismo: quiero sacar una copia ingresa la hoja a copiar solo una parte y sale la alarma de atasco de papel, me dice que habra el escaner y saque el papel y apague. Despues no me recococia los cartuchos, saque y volvi a poner y sigue igual, le cuento que la primera ves que la abri limpie y cerre no copio pero si imprimio, ahora nada solo la alarma.[/quote:a853f3ca60] Despues de desarmar para llegar hasta el sensor de hoja que ingresa, lo limpie, y cada sensosr de la impresora tambien, carro cintas, cada parte hasta que levante los inyectores y me di cuenta que estaba levantada y llena de fibrillas de papel la platina que sostiene el inyector, trte de reponerlo en su sitio con mucho cuidado, arme la impresora y esta volvio funcionar sin problema.
Mike8A
Mike8A
264
Que tal Rene. Que bueno que resolviste tu problema, a mi no me ha pasado algo similar y con esto aprendi algo nuevo. Saludos.
