Impresoras
Impresopra de Ticket Epson Tmu 220 mancha Ticket
Impresora de tickets HASAR 250
jazziel
jazziel
12
Hola, Tengo una impresora de tickets de epson tmu-220 la cual me mancha el papel del lado izquierdo, he leido que hay que ajustar el cabezal de impresion pero no he encontrado nada concreto si me pueden ayudar con una imagen (seria lo optimo) se los agaradeceria
tec-alfred
necesitas quitar el cabezal y limpiarlo yo tengo un problema con la misma impresora no corta la hoja espero puedan ayudar suerte
orlando garcia reyes2013
amigo la barra en la que se desplaza la cabeza viene insertada en un soporte sujetada por un aditamento que se puede girar hacia adelante o hacia atràs esto permite que aleje el cabazal o lo acerque a la hoja, en este caso debes aumentarle la distancia del cabezal contra la hoja, para ello puedes comenzar hacia una impresiòn inicial, luego girar un poco hacia adelante o un poco hacia atràs e ir probando de acuerdo a la impresiòn deseada.
lmpassarelo1
como dice orlando.en el extremo del eje del cabezal tiene unas rueditas negras qu egirandolas para un lado o el otro aleja o acerca el cabezal .lo unico qu eesto se hace de afuera entonces tendra sque ayudarte con un destornillador finito
