Impresoras
codigo de error en una impresora hp officejet 7500A
chapitasimpresora
hermanos de la comunidad de yo reparo hoy vuelvo a necesitar de ustedes tengo una hp officejet 7500A WIDE FORMAT EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE ME ENVIA UN CODIGO DE ERROR (fallo de sistema de tinta.no se pueden copiar,recibir ni i mprimir faxes, consulte documentación de impresora error 0xc19a0003 apague y vuelva a encender la unidad OK LE HICE MANTENIMIENTO AL CABEZAL PERO SIGUE IGUAL por favor ayuda
gustavo_castao
Buen dia loco yo tenia un error similar y lo que hice fue: Encende la impresora y en la pantalla tactil tenes que toca la flecha de retorno del menu (la que esta abajo a la izquierda de la pantalla) hasta que te aparezca en la pantalla Engineering Menu / support menu tocas ahi (en support menu) luego te desplazas (con las flechas horizontales de la derecha) hasta Reset Menu tocas en Ok y con las mismas flechas horizontales de este menu anda hasta Semi Full reset le das ok, luego seguis los paso que te va indicando la impresora. A mi me funcio para sacar el error de Cabezal que me tiraba y no me dejaba hacer nada. Espero que te sirva, sino se entiende avisame y te mano unas imagenes.
LeoRP
hace 2 años
yo tengo una hp officejet 7500A que pasa lo mismo pero sera que el sistema se corrompio, estoy intentando hacer lo que dices
LEGENDARIO
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes,  paso a detallar la solución que a mi me dio resultado y la impresora volvió a funcionar.
retire la carcasa plástica que cubre la impresora, del lado derecho tiene una pieza plástica que es un actuador y estaba suelta, ademas retire la estación de trabajo donde va la tinta cada vez que limpia cartuchos.
Desconecte de la corriente eléctrica.
 En la  estación de trabajo tener  cuidado ya que debajo tiene 3 mangueras para el paso de tinta, una vez retirada la lave con agua jabonosa y retire todo resto de tinta, dejándola como a nueva.  aproveche para limpiar la almohadillas que están debajo.
una vez seca la volvi a instalar, es sencillo, tiene una corona que encastra con otra  y 2 salientes plásticas o cuernos que van insertados en el lateral de la impresora, conecte las mangueras,  volví a colocar el actuador.
encendí la impresora y comenzo a trabajar, ademas limpie la cinta encoder con agua jabonosa y seque después.
El cabezal lo retire, limpie los contactos con isopropilico, arme todo y volvió a funcionar. no aparecio mas el mensaje de error.
espero sea de utilidad, a mi me funciono. gracias
LEGENDARIO
hace 4 años
hace 4 años
