Impresoras
Laserjet 2420 copia blanco
jkdrivers
hace 18 años
hace 18 años
hola , tengo una laserjet 2420 que al mandar a imprimir una autoprueba o cualquier cosa de la propia impresora , esta solo me saca las hojas en blanco , y no se ve que el toner en su tambor se dibujen caracteres . no me marca ningun error , solo es eso que al mandar a imprimir sus hojas salen completamente blancas ; agradecere cualquier informacion para empezar a solucionar este problema . gracias y un saludo desde Córdoba,Veracrúz México. [color=blue:da8baccd4e]Título editado[/color:da8baccd4e]
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
revisa el obturador de la unidad de laser.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Probaste con otro tonner? Saludos
jkdrivers
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por sus comentarios .Revisé el obturador y abre bien al cerrar el sistema , incluso lo trabaje sin el obturador y con la tapa del scaner abierto , esperando que por lo menos el exceso de luz me exitara el tambor del toner y asi imprimiera por lo menos completamente negro pero nada , y logre conseguir otro modulo de toner y sustituirlo pero sigue igual . ni siquiera aparece algun rastro de impresion en el mismo tambor. tambien realice unas prubas mas; que consistieron en lo siguiente: al mandar a imprimir tape con un plastico el rayo laser que sale del diodo laser , antes de la primera lente y la impresora al notar interrumpido el laser antes de llegar al motor de scaner con el espejo ortogonal me marca un error y se para el proceso. esto me indica que efectivamente el diodo laser esta emitiendo el haz laser , seguidamente limpie todos los espejos y lentes y verifiqué que sus angulos de incidencia estuvieran bien y que la abertura del cartucho de toner coincidiera con el angulo de incidencia del haz laser y todo se ve bien; asi mismo verifique que los contactos que conectan con los polarizadores del cartucho del toner para polarizarlo hacen contacto bien ; estas pruebas he realizado hasta este momento y sigue la falla igual , sacando las hojas completamente en blanco sin marcar ningun error y descartando el cartucho de toner por que ya se probo con otro con el mismo resultado y revisando tambien el obturador del haz laser y su incidencia. si tienen algun comentario mas para la resolucion de esta falla se los agradeceré . con un saludo desde Córdoba Veracrúz.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
entonces tienes que checar la fuente de alto voltaje y sus contactos hacia el cartucho. tal vez alguna resistencia abierta en dicha fuente.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Tambien puede ser la placa (es la opcion mas fea pero es asi ) Saludos
Manuel07
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Tengo el mismo problema que comentais en esta conversación. ¿Habeis encontrado el problema? Un saludo
jkdrivers
hace 18 años
hace 18 años
lo siento pero no tuve la oportunidad de resolver la falla y lo encamine a un centro de servicio hp , pero lo que si era seguro es que se trataba de algun problema mayor por que todos los pormenores al rededor de la falla estaban cubiertos y esas pruebas las menciono en mi pregunta inicial, por lo tanto el problema quedaba entre el modulo scaner o la tarjeta logica principal . despues de muchas pruebas llegue a la conclucion que no se trataba de un problema mecanico o de sensores , si no de un problema de señal electronica; por lo que le recomende al cliente mejor manejar la reparacion con un centro de servicio HP , investigare la conclucion de esa impresora y comentartelas . suerte !!
Manuel07
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Muchas gracias por tu pronta respuesta, pero si pudieras averiguar cual fue la avería te lo agradeceria. El caso es que ayer en el cliente me llego a imprimir unas partes de la impresión de pruebas. Encontre un trozo de papel en el interior del grupo fusor el cual quite pero el problema persiste. Un saludo.
