Impresoras
Desactualizacion ep XP401 Resuelto (Downgrade Epson XP401 )
Pacande
Pacande
12
Ak esta la solucion para desactualizar o Downgrade Epson XP 401 https://onedrive.live.com/redir?resid=FA2CCB7A9CEB0B5E%21508
Isamar
hace 3 años
da error al descargar
Ahorrotintaytoner
En primer lugar agradecer que hayas hecho este gesto. Me estoy descargando tu archivo y pretendo hacer una entrada en mi blog de muchos de estos Downgrades que voy recopilando. La verdad es que hay uno que busco de manera incansable el del xp-215 ¿Lo tienes? ¿Lo podrías conseguir? He buscado hasta en fotos taiwaneses y nada. Un saludo y gracias otra vez
s91m
s91m
1
Descargando. Se agradece el archivo! Saludos
Pacande
Pacande
12
epale ps viejo haslo asi con la impresora apagada y te entra en modo up.
s91m
s91m
1
Acá para la 401! http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/8693125/Epson-XP-401-Problemas-con-Nuevo-Firmware-para-Sistema-C.html En comentarios puse los links, fíjense
eltripero
Grande Genio!. Hay que hacer algo contra Epson. No pueden hacer esto. Habría que escracharlos en algún lado. Yo tuve siempre Epson pero juro que esta es la última. Ya dan asco con la desesperación por robar con los cartuchos originales (al menos los Hp tienen algo de tecnología, pero estos son un tanquesito de tinta nada más y los cobran fortunas). Saludos.
Johnny R. Velasquez V.
[quote="Ahorrotintaytoner"]En primer lugar agradecer que hayas hecho este gesto. Me estoy descargando tu archivo y pretendo hacer una entrada en mi blog de muchos de estos Downgrades que voy recopilando. La verdad es que hay uno que busco de manera incansable el del xp-215 ¿Lo tienes? ¿Lo podrías conseguir? He buscado hasta en fotos taiwaneses y nada. Un saludo y gracias otra vez[/quote] For XP-200/201/202/203/204/205/206/207/208/211/212/213/214/215/216: Turn off the printer. Press and hold STOP + COLOR + Wi-Fi + ON buttons at the same time within one minute after printer is turned off. Hold this buttons until all LEDs except power LED is ON. Update devices list and select firmware then click update. When update is completed all LEDs will blink. Press STOP button to turn off the printer. STOP - red triangle in the circle. COLOR - color copy button with two blue sheets of paper.
grafhicar
Buenas tengo una XP-401, se me actualizo el firmware, con los cartuchos originales, fui compre genericos y no me los toma, me baje los archivos, para hacer el downgrade segui todos los pasos de mantener apretado las teclas touch mas el boton de power, entro al modo update, y la pc hace ruido como si la reconociera, pero cuando cargo los archivos en el soft (ejecutado como admin) me dice que no encuentra la impresora, tira un Err1: asi que no puedo seguir de ahi, no se si es porque esta con los cartuchos genericos y los originales los tire y no puedo ponerle los originales, o es algo mas, lei por ¨yo reparo¨ que con otro soft se puede hacer un backup de eeprom y cargar uno de otra maquina pero tampoco funciona. alguien ah podido solucionar o le ah pasado lo mismo que a mi. gracias y espero que entre todos hagamos cagar a estas multinacionales que juegan con nuestra economia, poniendonos restricciones estupidas. Saludos!
wmtnez
wmtnez
1
Hola, Tengo una XP-401 con sistema de tinta continua a la que le hice downgrade por este método. El sistema funcionó bien hasta que me indicó que el cartucho de tinta negra se había acabado. Trate de resetearlo presionando el botón localizado en los cartuchos (es un sistema de los que usan pila), pero no funcionó. Se me ocurrió tratar de usar un software (AdjProgcraked.exe) para reiniciar los contadores, el problema es que el software no tenía el modelo de mi impresora, y aunque reinició bien los contadores la impresora dejó de funcionar correctamente, no imprimía en negro, o el color amarillo salia como negro. Por lo que grabé ne nuevo la ROM de downgrade y eso soluciono el problema. Sin embargo cada vez que se me vacía un cartucho tengo que hacer el mismo procedimiento complejo. ¿Conocerás una forma mas directa de reiniciar los cartuchos de tinta?
Ariel Rudy
Hola, hago todo como está en el archivo METODO.TXT, pero al presionar TRANSMIT en la ventana del software, me da "Err1: Printer is not found". La impresora está encendida y conectada. Aclaro que tengo Windows 8.1, ¿puede ser ese el problema? Gracias por la ayuda!!!!!!!!!!!!!
ffenzo
ffenzo
1
Hola Ariel Rudi, Tuve exactamente el mismo problema, intente realizar el procedimiento con un pc con windows 8.1 y me tiraba el mismo error. Luego intente con un pc antiguo que tenia por ahi con windows xp y funciono todo sin problema alguno, desactualizando el firware exitosamente. Logicamente la impresora estaba conectada al pc via USB. Si te fijas en el tutorial de desactualizacion que aparece en youtube publicado por unos brasileros, ellos indican que el prograMa de desactualizacion que anda dando vueltas y que se ofrece generosa y amablemente en este mismo tema no funciona con windows 8., lo puedes ver en el siguiente link: Otro tip es que realice a desactualizacion sin ningun cartucho de tinta puesto en la impresora ya que el vendedor en chile me advirtio que al hacerlo con los cartuchos alternativos instalados estos se dañan permanentemente, no se si sera cierto pero mejor prevenir que curar. Espero les sea util esta info y gracias a todos por la informacion aportada. Saludos de Chile
wilmer13194
Tengo el problema de que la impresora que tengo es una de estas mismas que aparece en el video, una xp 401, pero al hacer todo este procedimiento de desactualizar el firmware, me vuelve a salir el mismo problema "No reconoce los cartuchos". Que puedo hacer en este caso?? Ya me asegure de que los cartuchos estuvieran bien colocados.- Ya me asegure de que el sistema no presentara problemas.
