Impresoras
Brother DCP-8080dn suena el toner
Impresora Brother 8080
Elguapoben65
Amigos un cliente tiene un multifuncional Brother DCP-8080dn , mando el toner a recarga , puso el toner recargado y despues de 5 hojas empezo a sonar algo en la impresora, llego la checo y detecto que es el toner , del lado izq hay un engrane con 2 dientes es el que hace girar el toner le doy vueltas con un desarmador y empieza a tronar de una medialuna que tiene el toner, desconosco si hay que resetear el cartucho , por medio de engranes me podrian orientar gracias....la impresora imprime bien solo que con el clack clack clack..
electrophotographer.
Posiblemente no haya quedado bien instalado el engranaje bandera y requiera ser reposicionado. Baja el instructivo de la siguiente pagina http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/TecArtWebAdded/Brother_HL_5300_Series_tn650_Reman_Span.pdf Sigue las instrucciones aunque no necesariamente las de limpieza y recarga pero si las de los pasos 3 al 9 y luego 14 al 16 referente a como van montados los engranajes y un resorte. Creo que es lo suficientemente grafico para ayudarte y encontrar la SOLUCION al traqueteo.
