Impresoras
Epson XP401 Error de impresora. Apague y encienda.
Impresora Epson XP401
rober_yo
Hola gente, tengo un problema con un impresora Epson XP401 La misma al encender tira esta falla "Error de impresora. Apague y encienda la impresora. De continuar la falla comuníquese al soporte." Esto empezó a suceder luego de una limpieza de cabezales, realizo un par de impresiones, se apago y al volver a encenderla empezó la falla. No mueve ningún mecanismo, solo enciende el display y tira el error. Intente resetear con el wicreset pero no tengo el Key reset de este modelo. Si alguno lo tiene se lo agradecería. Me da el informe como falla grave de impresora. nada mas. Espero alguna respuesta para ver si resucita. Saludos.-
mrelectron
mrelectron
5.641
rober_yo: mi estimado del foro yoreapro aqui te dejo unos pasos espero te sea de mucha utilidad Apague la impresora. Mantenga pulsado STOP + FLECHA IZQUIERDA + HOME + ON botones a la vez un minuto después de la impresora está apagada. LCD de la impresora mostrará "FW Update Mode". Actualizar lista de dispositivos y seleccione el firmware y luego haga clic en la actualización. Cuando se haya completado la actualización confirmar que el texto y firmware "TERMINADO" información se muestra en la pantalla. Presione OK botón para apagar la impresora. STOP -. triángulo rojo en el círculo flecha izquierda - flecha blanca en la parte izquierda del botón OK. HOME -. buton del tamaño izquierda de la pantalla LCD valora la respuesta recibida no lo pases por alto.
rober_yo
Si bien, no es lo buscado valoro la informacion enviada por Mrelectron. Si Rene me inclino que es el cabezal, atascamiento de mecanismos no pues revise todo. Y bue.. vere si consigo cabezal para el cambio. Alguno a realizado cambio de este modelo o bien XP201 que son casi similares ?? Saludos.-
rene6261
rene6261
2.350
[quote:13450454b5="rober_yo"]Si bien, no es lo buscado valoro la informacion enviada por Mrelectron. Si Rene me inclino que es el cabezal, atascamiento de mecanismos no pues revise todo. Y bue.. vere si consigo cabezal para el cambio. Alguno a realizado cambio de este modelo o bien XP201 que son casi similares ?? Saludos.-[/quote:13450454b5] no son iguales el de xp201 es diferente al de xp401
rober_yo
Rene, entiendo lo que decís, yo no quise decir que son idénticas sino que es similar el cambio de cabezal, el sistema de cambio, no mecanicamente o el key. Saludos.-
ccsalinas
Esta es la solucion....yo repare una Epson 401 de esta forma http://resetilimitadosepson.blogspot.com/2014/06/como-resolver-el-error-general-de.html
Print Solutions
Muy buenas tardes, hoy recibi una impresora XP-401 con ese problema y lo resolvi solamente con limpieza... sobre todo limpiando el sensor que esta sobre la salida del papel y que sensa el movimiento o paso del carro. Son 2 dioditos (uno al lado del otro ubicados debajo de una chapa a la derecha)
Sebas Bross
hace 4 años
Perfecto, la solucion exacta, mil grcs!!!!
Alan AR
hace 3 años
Perfecta la solución, me sucedió lo mismo y lo resolví con tu ayuda, gracias.
Print Solutions
FernandoGan
hace 2 años
Hola Colegas , correcto me sucedio lo miismo y simplemente con un algogon limpie el sensor y quedo andando
franchutem
limpiar esos diodos es la solucion
Print Solutions
[quote="franchutem"]limpiar esos diodos es la solucion[/quote] :wink: :wink: que bueno que haya servido mi experiencia, saludos
anitags1211
si el error con la impresora es este....... la solucion esta en http://resetilimitadosepson.blogspot.mx/2014/06/como-resolver-el-error-general-de.html el fusible F1 esta fundido
rene6261
rene6261
2.350
[quote="mrelectron"]rober_yo: mi estimado del foro yoreapro aqui te dejo unos pasos espero te sea de mucha utilidad Apague la impresora. Mantenga pulsado STOP + FLECHA IZQUIERDA + HOME + ON botones a la vez un minuto después de la impresora está apagada. LCD de la impresora mostrará "FW Update Mode". Actualizar lista de dispositivos y seleccione el firmware y luego haga clic en la actualización. Cuando se haya completado la actualización confirmar que el texto y firmware "TERMINADO" información se muestra en la pantalla. Presione OK botón para apagar la impresora. STOP -. triángulo rojo en el círculo flecha izquierda - flecha blanca en la parte izquierda del botón OK. HOME -. buton del tamaño izquierda de la pantalla LCD valora la respuesta recibida no lo pases por alto.[/quote] no des mal la informacion una cosa es que diga error de impresora y otra muy diferente es que tengas problemas de firmware eso no es ni firmware ni reset eso puede ser una atasco del mecanismo o un error de cabezal
tecnorec
hola, en mi caso me entraron una XP-201 (atasco de papel) y una XP-401 (error de impresora), las 2 con cartuchos recargables......revise primero el resorte del sensor de papel y estaba bien.......aunque marcaban el nivel de tinta y reconocia los cartuchos fui cambiando los mismos y habia uno que provocaba el error.
PatriciaC
[quote="Print Solutions 2010"][/quote] Graciasss, limpie y salió andando perfecto!
LEGENDARIO
hace 3 años
Gracias funcino
LEGENDARIO
hace 3 años
Quise decir que funcionó. Muchas gracias
omarlen
es verdad funciona lo de limpiar los diodos, gracias por tu aporte
Mitchellhd
Es cierto con limpiar los sensores se soluciona. Gracias
richard4050
Me ayudó la limpieza de diodos
JASICA
JASICA
1
Solo con limpiarlos por encima, se arreglo, gracias
magr0312
me registré en el foro solo para dar las gracias Print Solutions 2010, ya que le habia hecho de todo a mi impresora epson xp411 solo me faltaba el de puentear los fusibles, pero me sirvio lo de limpiar los led solo con un cotonete SIN alcohol y se quito el error..muy agradecido. iimpresora:epson xp411 falla: atasco de hoja solucion: limpieza de led en salida de papel
Eze Grigolatto
hace 6 años
hace 6 años
Me sirvió lo de limpiar los sensores! Muchas gracias por el aporte!
Mitchellhd
hace 6 años
hace 6 años
A mi me sucedio que dieron por inservible mi impresora y con limpieza de los diodos se soluciono.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
tenia el mismo problema con la xp 401 .y lo acabo de solucionar por este gran aporte gracias infinitas print solutions 2010
fabiantuerca
hace 6 años
hace 6 años
Hola! tenia el problema del mensaje de error y con la solución de print solutions 2010 funciono!. Gracias por el aporte
mauriciojra
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias por la solución. Con la limpieza de los diodos se solucionó.
boli_77
boli_77
14
a mi me paso lo mismo e hice todo lo que decia arriba pero al final lo que fallaba es la placa que reconoce los cartuchos donde hacen contacto los chip. calmbie eso y anduvo de diez. saludos gente
