Alguien que me pueda orientar con esta falla? Puede ser la tarjeta ECU?
Manda la hoja de prueba en blanco, al igual que lo que se manda a imprimir desde la computadora. El cilindro gira y no hay imágen en el cilindro.
Gracias de antemano.
Saludos !
[quote="pedrjime1983"]hola
trata con el software hacer una limpieza de cabezal y de inyectores.
comentas si te funciono.
Saludos[/quote]
Pedro
Solo para tu conocimiento. Las letras LJ significan laserjet,mal puedes entonces dar recomendaciones aplicables a inkjet cuando se trata de una impresora que usa toner.
Hecha la aclaracion, esperamos entonces tu recomendacion como resolver el problema de impresion en blanco tal como el Sr Cordero lo pide.
bueno me referia a que en el software puede o debe haber una opcion de diagnostico.
podrias entonces checar si el cilindro es nuevo verificar que le hayas quitado el sello.
