tengo una impresora hp d110A le hice poner sistema continuo todo bien hasta que el nivel de tinta negra estaba en minimo y eumente tinta y apartir de ahi me bota los errores de las fotos.
les cuento lo que hice para tratar de solucionar esto. resetee los cartuchos poniendol cinta en los contactos despues pude imprimir, despues de unas cuantas impresiones me volvio a salir el mesaje de al menos un cartucho presenta problemas despues le hize rezet entrando a suport menu ...... checksun for relock data input y tambien pude imprimir varias hojas termino la impresion la pantalla se puso normal y al cabo de 1minuto mas o menos volvia mostrar el mensaje de consulte de los detalles en la pantalla de estado de equipo. luego volvi a entrar y le hice otro reset y agregue supotmenu, reset menu, semifullreset se apago y prendi y tambien me dejo imprimir varias hojas pero nuevamente volvio a mostrar el mensaje de almenos un cartucho presenta un problema
que hacer ahora por que no funciona y que mas puedo hacer para solucionar estos inconvenientes?
