Impresoras
hp color laserjet 3500
jairo cadena
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo una impresora hp color laserjet 3500 la cual me saca en el display el error 59.99 error de impresora, pero en ningun lado he conseguido la solucion para este problema, si alguien me puede ayudar le agradezco por que estoy super engalletado con esto. gracias
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 18 años
hace 18 años
Segun el manual pueden ser 4 cosas... fragmento extraido del manual: 59.99 An error occurred in the secondary transfer engaging mechanism. 1. Faulty secondary transfer engagement sensor. Replace the secondary transfer engagement sensor. 2. Faulty secondary transfer engaging solenoid. Replace the secondary transfer engaging solenoid. 3. Faulty feed motor. Replace the feed motor. 4. Faulty DC controller PCB Action: Replace the DC controller PCB. Saludos MadeInChina
