Impresoras
C60 No imprime nada, ya limpie los cabezales (Repetido)
lamanga
hace 18 años
hace 18 años
Una disculpa a todos, no trato de generar spam, pero de verdad estoy desesperado, ojala alguien me pueda ayudar con un comentario !! Cito mi anterior post... Saludos a todos en el foro, soy de mexico y llegue a su excelente portal mediante google, y pues aqui me tienen despues de leer todas las soluciones para la limpieza de cabezales de Epson y sin tener exito. Aqui la historia. Imprimo un documento y dos semanas despues intento imprimir y no hay exito. Realizo la limpieza de cabezales y no hay exito. Cambie los cartuchos (aun tenian un peso considerable, aun tenian tinta) y no imprime. Hago una limpieza de cabezales con los nuevos cartuchos y no hay exito en la impresion. Encuentro el foro y realizo los siguientes procedimientos. 1.- Limpieza con manguerita, y jeringa, chupando la tinta.... salieron burbujas de todos colores pero no hubo exito.... ni una sola linea impresa 2.- Quite el cabezal, y lo puse sobre limpiacristales una noche, tal como lo indica el manual de limpieza descargado de este mismo foro (el oficial de epson que esta en portugues). Salio una cantidad considerable de tinta y si se noto fisicamente la limpieza de la capa externa del cabezal, repeti este procedimiento hasta que no salio mas tinta negra (3 noches mas). Ademas, inyecte suavemente limpiacristales con jeringa y manguerita directamente a los punzones del cabezal, y nuevamente salio tinta de todos colores diluida en limpiacristales. Con la manguerita y jeringa limpia, extraje las burbujas de los puzones, y salio de colores, hice esto hasta que no salieran mas burbujas... el resultado.... Ni una sola linea de impresion. 3.- En dos cartuchos vacios inyecte limpiacristales hasta que se diluyera la tinta dentro de ellos y la extraje del cartucho (para limpiar el cartucho), inyecte nuevamente tinta y mande limpiezas de cabezales con el boton de la impresora y con el SSC Service Utility deje reposar la impresora, y nuevamente hice limpiezas, en efecto, salia mucha tinta en el deposito, y esta era succionada. Limpie tambien el deposito de tinta ya que estaba muy manchada y ensuciaba la malla externa del cabezal cuando se posaba sobre el, y repeti la limpieza con el cartucho.... y nuevamente no hubo exito, no tengo ni una sola linea impresa. Lo que es raro (para mi), cuando mando a limpieza con tinta, si sale tinta y es enviada al deposito, y es tinta (me percate por una muestra que tome) y cuando envio a imprimir algun documento, no hay nada, cero tinta en la hoja, ni una mancha ni nada. Tambien con el SSC Service Utility, hice cagas iniciales despues de limpiar los cabezales por completo, tampoco hubo resultado. Ingredientes del limpiacristales. agua, Isopropanol, Glicoeter, tensoactivo no ionico y amoniaco. Debo decir que en 5 años que tengo esta impresora, jamas necesito mas que limpiezas de cabezales comunes. Jamas a habia desarmado. La impresora "simula" la impresion, longitud de cada linea,ancho del documento, es decir, hace todo lo que hacia cuando imprimia. Estoy desesperado, ojala alguien pueda darme un consejo o compartir una experiencia, creo que he intentado todo. Saludos desde mexico, Saludos a todos !!
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Bueno por lo que decis es un problema de la placa de mandera que podrias fijarte si no es el fusible f1 busca que aca en la web vi unas fotos para que lo puedas ubicar Saludos
lamanga
hace 18 años
hace 18 años
Saludos, en efecto gusanour, el fusible F1 estaba abierto, pero cuando le hice un puente con un cable delgado y encendi, la fuente hacia un zumbido constante, que termino por tronar los fusibles de la fuentes de 42v y 5v, por lo tanto me supongo tengo un problema con los transistores de potencia, ustedes que piensan? Gracias
