Hola. Tengo una Impresora Laser HP P1102w y empezó a imprimir con rayas horizontales en blanco cada vez mas seguido hasta que ahora es imposible ver que imprime.
Alguno tiene idea que puede ser?
Dejo una imagen de como imprime.
hay dos opciones: 1- lo mas probable es que el toner se este agotando, Pruebale otro. 2- si no es el toner puede haber problemas con parte del hardware de la impresora..
Cambia el toner por uno que estes seguro de que este bueno (preferiblemente nuevo) y luego me avisas que pasa.
Es una franja demasiado perfecta para que sea falta de toner. Pero si mides la distancia entre la mitad de la primera que sea identificable con la mitad de la siguiente te dará un valor en mm correspondiente a un elemento giratorio.
Si la medida es de aprox.34mm se trata del rodillo magnetico del cartucho de toner que puede estar teniendo un problema de contacto electrico con cada giro que hace.Puede haber otros elementos que causen el mismo efecto pero si indicas la distancia del error repetitivo podriamos decifrar el error en caso sea otro el componente.
Obviamente, un cambio de cartucho tal como ha sido sugerido con criterio empirico, te resolvería el problema.
es problema de rodillo magentico , que esta dentro de la carcasa del toner , problema de contacto , proba limpiarlo con alcohol o cambiarlo por otro igual
