Impresoras
impresora 2055 y atasco d papel
o0alex0o
Hola me pueden ayudar a arreglar mi impresora por favor es una hp 2055 lo q sucede es q d un dia para otro dejo d funcionar bien las hojas se atascan al imprimir sospecho q es un sensor si me pudieran dar una ayuda para poder saber cual es muchas gracias adjunto una foto d la impresion como esta ahora solo ingresa al fusor 6.5cm y quema el toner luego se atasca.
DIEGO.IMPRESORAS
hola; El problema, seguramente, este en el cilindro de presion o (Pressure roller). Hay que cambiarlo si o si, ya que cuando pierde su forma circular perfecta original no hay vuelta atrás, esto puede ocurrir al no usar la maquina por un largo tiempo, se posiciona en una posición y el rodillo queda deformado por estar presionado contra el fusor.... Al perder esa forma circular no agarra la hoja plenamente en su totalidad, la cual no jala toda la hoja hacia afuera y la maquina lo toma como un atasco de hoja, ahora que el censor se arruine es muy difícil, el 90% de esos errores es el cilindro de presión.. espero que te ayude
menudo_123456
dale mantenimiento al fusor, limpialo buen, y lubricalo, a mi me ha pasado que se pone pesado, y con un buen mantenimiento se corrije saludos
o0alex0o
gracias por responder a mis dudas como puedo dar mantenimiento q tipo de grasa le pongo al fusor donde puedo conseguirla y con que nombre gracias
tecnorec
hace 1 año
Compra el rodillo de presion y la filmina que viene con la grasa.
