Impresoras
Hp OfficeJet pro 8000, pagina de prueba
alextucuman
Buenos dias integrantes de este foro, mi consulta es la siguiente, hace un tiempo instale en mi impresora (hp officejet pro 8000) un sistema de tinta continuo, desde ese dia mi impresora empezo con un problema muy peculiar, cada impresion que yo hago, entre hoja y hoja me tira una pagina de prueba de la impresora, ya probé de todo, limpieza de cabezales, alineación, le saque los 2 cabezales que lleva y limpie apropiadamente los contactos con limpia contactos como debe ser, revise todo lo para mi podría estar fallando, recurro a ustedes si alguna vez tuvieron una falla similar o si pudieron solucionarlo, desde ya muchas gracias, saludos.
amadi
amadi
1
hace 1 año
Buenas Man pudiste encontrar solucion?
zorarecarga2000
Reseteala a ver que tal: • Presionamos el botón de "MENÚ" varias veces hasta que en la pantalla aparezca "MENÚ DE CONFIGURACIÓN". tiene que hacerlo consecutivamente. • Con la impresora marcando CONFIGURACIÓN en la pantalla presionamos el botón ITEM o TEMA en español, hasta que aparezca SERVICE MESSAGE "ON-OFF" seleccionamos "OFF" • Presionamos SELECT para guardar. • • • Apagamos la impresora. • Sostenga los botones que indican menos de la impresora en este caso tenemos que seleccionar dos botones. Dejar los botones presionados hasta que la impresora diga RESET/MAIN CONT.
alextucuman
[quote="zorarecarga2000"]Reseteala a ver que tal: • Presionamos el botón de "MENÚ" varias veces hasta que en la pantalla aparezca "MENÚ DE CONFIGURACIÓN". tiene que hacerlo consecutivamente. • Con la impresora marcando CONFIGURACIÓN en la pantalla presionamos el botón ITEM o TEMA en español, hasta que aparezca SERVICE MESSAGE "ON-OFF" seleccionamos "OFF" • Presionamos SELECT para guardar. • • • Apagamos la impresora. • Sostenga los botones que indican menos de la impresora en este caso tenemos que seleccionar dos botones. Dejar los botones presionados hasta que la impresora diga RESET/MAIN CONT.[/quote] Gracias Zorarecarga2000, pero sabes que esta impresora no tiene display, pero voy a buscar como se hace para resetear este modelo, gracias por el dato
