Impresoras
EPSON FX-1180
bugmenot
hace 18 años
hace 18 años
Buenas tardes, les platico el problema que tengo; Al mandar a imprimir en la FX-1180 con papel a doble carta ( la hoja ancha) imprime bien 2-3 lineas y despues a la cuarta el cabezal golpea del lado izquierdo ( si te paras de frente a la impresora y con la impresora apuntando hacia ti) pausando en ese momento y atorando la impresion( todos los leds titildan ), cosa que no sucede con las impresiones a tamaño carta. En este foro, por ahi en otro post, vi que puede ser el sensor que esta del lado izq. el que este ocacionando el problema, de que manera lo puedo revisar y cerciorarme que efectivamente ese sensor sea el problema ??
joehack
joehack
4.276
hace 18 años
hace 18 años
parece un problema del bus de datos. chequealo Kanpai joehack :twisted:
bugmenot
hace 18 años
hace 18 años
si te refieres al cable LPT al decir -bus de datos- , pero, como puede ser posible si al mandar a imprimir en tamaño carta todo funciona OK sin ningun tipo de problema. Gracias de antemano
joehack
joehack
4.276
hace 18 años
hace 18 años
no, el bus de datos es esa cinta blanca que esta unida al cabezal y a la main board, porblablemente este rota y te da ese error. Lubrica bien la barra por la que circula elcabezal Kanpai joehack :twisted:
bugmenot
hace 18 años
hace 18 años
ok, checandolo......
