Impresoras
Bloqueada, pantalla en blanco y todas las luces parpadean
orlando garciat
Por favor me informan que debo hacer para corregir error de funcionamiento en impresora hp officejet pro 8500A, queda la pantalla en blanco y todas las luces parpadeando y por lo tanto queda bloqueada.
rene6261
rene6261
2.350
tu desarmaste la impresora ?
orlando garciat
Si desarme la impresora para mantenimiento.
rene6261
rene6261
2.350
y le pusiste los cabezales ala impresora ? o al pusiste sin cabezales
orlando garciat
Si le coloque los cabezales, imprimio alineacion al final salio error de alineacion y despues empezó a bloquearse y quedar la pantalla en blanco y parpadeo de las luces.
rene6261
rene6261
2.350
no le vuelvas a poner los cabezales es muy posible que te los queme mira el problema es el carro de los cabezales tal vez el flex cuando lo pusiste algunos de los pines quedo haciendo contacto con otro revisa el flex
orlando garciat
No se si influya que al prender la impresora en una ocasion, le oprimí el # con el 9 y los solte despues de 10 segundos
rene6261
rene6261
2.350
no influye en nada eso a mi ya me ha pasado y es un problema con el carro de los cabezales tal vez el bus de datos o el mismo carro se daño tu desarmaste el carro de los cabezales ? valora las respuestas
orlando garciat
Sale en pantalla CO0060 y queda en blanco la pantalla y parpadean las luces, ya revise el conector o bus de datos y tambien la prendi sin cabezales y sique lo mismo.
orlando garciat
Gracias por esos datos voy a cambiarle el cabezal completo y le cuento que paso.
orlando garciat
Agradezco a Rene 6261 por e asesoramiento que me dió para resolver el problema de la impresora hp 8500, le cambié el carro portacabezales y quedó reparado el danio. Gracias.
rene6261
rene6261
2.350
marca como solución para que otra personas tambien puedan rapara esta maquina
