Impresoras
Falla con cartuchos rellenables HP Officejet Pro 8600 N911a
ericd1705
Hace unos dias compré una HP Officejet Pro 8600 N911a, ya que vi que si se pueden utilizar cartuchos rellenables (950/951) en este modelo. pero al comprarlos y colocarlos, me los reconoce por unos segundos y los bloquea, cierro y abro la tapa sin sacarlos y nuevamente pasan 5 segundos y los vuelve a bloquear mandado un mensaje que indica "Parece que uno o varios cartuchos estan dañados" y me muestra que los 4 estan mal. Los estuve utilizando con los originales y sin problema, pero posiblemente será porque se me agoto el negro solo en un principio y solo puse ese color. Si solo coloco tres cartuchos, esos tres sin importar cuales coloque si me los reconoce, pero al colocar el cuarto color nuevamente me los bloquea. Si coloco originales y los rellenables, los rellenables me los marca con error. Ya probé con otros cartuchos rellenables/reseteables. Ya cambie la fecha del dispositivo por si acaso la fecha de caducidad de los chip rellenables ya habia pasado. Ya puse en corto el cabezal, para bloquear el sensor de nivel de tinta y tampoco me los reconoce. Ya realice el proceso de colocarlos y reiniciar la impresora con esperas de 10, 20, 30, 60 segundos y hasta 1 dia y tampoco los acepta. Ya realice el semi reset y reset parcial y tampoco. Alguien de ustedes conoce alguna manera de hacer downgrade al firmware, ya que veo que tiene el mas reciente CKP5CN1334ER y ya consegui el anterior (1322) por si acaso en esta nueva version ya viene bloqueada esta opcion. Tendrá que ver que despues del semi reset la impresora necesite otra vez los cartuchos de inicializacion. De antemano gracias por el tiempo que se tomaron por leer este problemita. Saludos y que tengan buen dia.
rickpcv
rickpcv
10
Hola, yo también estuve con el mismo problema con este modelo, efectivamente no reconoce los cartuchos rellenables ni el sistema continuo, la única manera es cambiando el firmware con uno anterior pero no tengo la versión que mencionas, no he probado con esa, y la que tenia anteriormente ya no la tengo. tienes que modificar el firmware que dispones para que te acepte el equipo.... si no sabes puedes enviarme tu firmware y te ayudo, te envio enseguida pues es algo breve. mi correo es rickpcv@hotmail.com
ericd1705
Muchas gracias por la ayuda, ya te envie el correo, ojalá y se pueda solucionar. [quote="rickpcv"]Hola, yo también estuve con el mismo problema con este modelo, efectivamente no reconoce los cartuchos rellenables ni el sistema continuo, la única manera es cambiando el firmware con uno anterior pero no tengo la versión que mencionas, no he probado con esa, y la que tenia anteriormente ya no la tengo. tienes que modificar el firmware que dispones para que te acepte el equipo.... si no sabes puedes enviarme tu firmware y te ayudo, te envio enseguida pues es algo breve. mi correo es rickpcv@hotmail.com[/quote]
luiselelectronico
¡Hola compañeros! Les comento que también tengo el mismo problema con esa impresora. Ya tengo los dos firmwares: 1322 y 1232. Sin embargo con ninguno he logrado el downgrade. He modificado el archivo EnterpriseDU.ini en la linea "VerifyDownloadID=1" por "VerifyDownloadID=0" y me reconoce la impresora como "preparada" pero al comenzar el proceso se queda actualizando y posteriormente manda un error de actualización. ¿rickpcv me puedes orientar en la modificación del firmware para lograr el downgrade? Gracias a todos y cordiales saludos!
ericd1705
[quote="luiselelectronico"]¡Hola compañeros! Les comento que también tengo el mismo problema con esa impresora. Ya tengo los dos firmwares: 1322 y 1232. Sin embargo con ninguno he logrado el downgrade. He modificado el archivo EnterpriseDU.ini en la linea "VerifyDownloadID=1" por "VerifyDownloadID=0" y me reconoce la impresora como "preparada" pero al comenzar el proceso se queda actualizando y posteriormente manda un error de actualización. ¿rickpcv me puedes orientar en la modificación del firmware para lograr el downgrade? Gracias a todos y cordiales saludos![/quote] Pues hasta el momento sigo esperando que me responda el correo que le envie, pero pues ya pasaron mas de 2 meses y nada de nada. Mejor ya me compre la solucion en ML, solo que fue por escritorio remoto y no supe como hizo el downgrade.
ricardocazares
hola a todos, tengo el mismo problema, me reconoce 3 de los 4 cartuchos, cuando instalo el cuato cualquiera que este sea me deja de reconocerlos, veo que alguien encontró la solución por mercadolibre. Podía pasarme el link de compra?
