hace 18 años
hola , que tal , lo mas probable es que se trate de un problema mecánico , es decir desde falta de lubricacion en las partes móviles y de deslizamiento o se trate de un problema en la estacion de limpieza que es lo mas común en problemas de estos modelos , puedes abrir la impresora y verificar accionando los sensores de cierre de cubiertas , si al encenderla realiza bien su reconocimiento , tanto el carro de impresion como la estacion de limpieza , ver si esta ultima realiza bien su recorrido la cama de dispensacion de tinta en la estacion de limpieza , si no es asi se quedara a medio camino y obstruirá el regreso del cabezal , puede que tenga mucha tinta almacenada en el deposito de tinta residual en la estacion de limpieza y por eso se atasque , tambien verifica que el motor no este humedecido de tinta. si no hace su recorrido completo la cama de dispensacion en la estacion de limpieza , entonces puedes desconectar el motor y liberar la cama de tal manera que no obstruya el camino del carro de impresion y probar . si te hace bien el recorrido y se pone lista , entonces el problema esta en la estacion de servicio o limpieza ; concentrate en ella y dale una limpieza a fondo y valora el funcionamiento del motor que trae; a lo mejor sea nesesario sustituirlo , todo esto es obviamente despues de revisar sensores de rescepcion de paso de hojas , espero te ayude este comentario , me platicas tus resultados , suerte !! y no te olvides de valorar . saludos desde cordoba veracruz mexico.
