Impresoras
OKI MB460 TONER NO INSTALADO
LFHG
LFHG
109
BUEN DIA. NECESITO ORIENTACIÓN SOBRE UNA MULTIFUNCIONAL OKI MB460, MARCA TONER NO INSTALADO, YA CAMBIE EL CARTUCHO DE TONER, INTENTE CON OTROS DOS CHIPS PARA EL CARTUCHO DE TONER, SI QUITO LA UNIDAD DE TAMBOR ME CAMBIA EL MENSAJE Y ME MARCA LA FALTA DE LA UNIDAD, LE CAMBIE EL CHIP A LA UNIDAD DE TAMBOR Y SIGUE EL PROBLEMA, REVISE QUE TUVIERA ALGÚN SENSOR QUE ME MARCARA ESTE ERROR PERO NO LO ENCUENTRO. SI ALGUIEN TUVIERA RESPUESTA A MI PROBLEMA SE LO AGRADECERÍA MUCHO.
electrophotographer.
Algunos chips que se ofrecen en el mercado de alternativos para el cartucho de toner tienen dos contratiempos. Uno es el tema de la region pues Oki tiene el mundo dividido en regiones y siempre debes pedir el chip correcto indicando cual es el numero de catalogo del cartucho y el modelo de maquina porque sino recibes el chip correcto no funciona. El otro problema es que el chip, aun para la region correcta si te lo ofrecen para la impresora B410/420/430 indicandote que tambien sirve para la Multifuncional MB460 puede que no sea asi. Los cartuchos mas comunes para las americas son el 43979101 de 3500 paginas y el que le sigue es el 43979202 de 7000 paginas. Por ende los chips los debes pedir segun el rendimiento y el modelo de cartucho. Existe toda una nueva serie de maquinas Oki muy similares que son las B411/421/431y MB461 que no usan los mismos chips y los cartuchos son de mayor rendimiento. Entonces debes ver que no te hayan vendido chips para los nuevos modelos pues no funcionan en los anteriores. Por ultimo, la unidad de imagen tiene lo que aparente ser un chip pero en realidad es un microfusible que se detona cuando se intala la unidad en la maquina reseteando asi el mensaje de cambio del Tambor. No tiene sentido seguir probando "chips" en la unidad de tambor porque te lo quema cada vez que lo instalas. Finalmente, si te encuentras en un gran lio con productos alternativos estabiliza la situacion comprando los originales por ahora para salir del paso y con tranquilidad busca opciones sin tener tanto tiempo tu maquina parada. La recarga del cartucho de toner que te ocupa es muy basica y simple de hacer. Asi que una vezs que tengas el chip correcto podras economizar con esto. Es tu solucion
