que pais te encuentras, por lo general esos componentes son complicados de conseguir, buscalo en tarjetas de impresoras que sean similar o sino reemplazala.
estoy en bs. as. Argentina! consegui hoy!, ya no hay corto en placa, rebise todo diodos resistencias capacitores, tiene del lado de abajo unos cuantos TR de superficie, pero de todas maneras no tengo tension de salida en chopper! sera este el problema? ahra veo los 2 octo 817, mmmm, agradecido a quien me de una repuesta!
cuando hablas de chopper a que te refieres? soy de Venezuela y existen diferencias lenguaje en elementos.
Testea que el voltaje en entrada sea el adecuado, otra cosa ya probastes los TR?
Ahora entiendo, fijate en algo, saca el transistor que tienes al lado del chopper verifica que no este en corto, como planteas que no llega corriente al chopper, verifica diodos rectificadores de la entrada de tension verifica bien en la fuente a hasta donde llega la tension de voltaje. si puedes subir una foto completa mucho mejor, para ver la distribucion de los circuitos.
