Impresoras
hp 4050
sergio periotti
Hola, gracias por responder, ¿que es el teipe y donde está ubicado el selenoide?, no soy técnico pero tengo un poco de experiencia en el desarme de la máquina.- Espero tu respuesta.-
electrophotographer.
Sergio Se refiere a otra pregunta ya hecha y cerrada ([Solucionado] Láser monocromática hp 4050)
sergio periotti
Todavia no me explicaron que es el teipe de la impresora hp 4050
Si al menos estuviese en ingles uno podria encaminarse.
sergio periotti
¿No será el "tape"? aparentemente está cerca del solenoide o algo así, el tema que parece que es importante para la tracción del papel.- Mi búsqueda en internet todavia no me dió alguna solución, si sabes algo espero tu respuesta.-
lchv
lchv
12
OK.... NO SE MUY BIEN DE QUE VA LO QUE ESTAN HABLANDO PERO LES PUEDO AGREGAR ALGO DESDE MI PROPIA EXPERIENCIA. tengo entendido que estos printer tienen un solenoide que controla la toma del papel de las bandejas, no se bien si tiene uno para cada bandeja o si es solo uno que las controla a las dos, el tema es que que este solenoide tiene un muelle que bajo la accion de un campo magnetico "x" se encoje o libera pegando y despegango unos contactos a fin de crear un ciclo en el cual el pickup roller debe dar una vuelta y tomar una hoja de la bandeja, este solenoide tiene entre sus contactos una especie de material semejante al de una alfombra pero porsupuesto mucho mas fino, que sirve como aislante para que los mismos no se queden pegados y como consecuencia el pickup gire descontrolado tomando muchas hojas, este material con el tiempo se gasta y pasa lo antes descrito, lo puedes sustituir con el famoso teipe o TAPE (lo cortas al tamaño preciso y si puedes coloca de 2 a 3 pedasos de tape uno sobre otro para crear cierto grosor que garantice que no halla contacto cuando no debe haberlo y listo el pickup vuelve a su sincronismo. esto me pasó con una hp laser jer 1200 con el tema de las hojas y con una hp laser color 4550 pero en esta ultima el solenoide era el que controlaba las vueltas del carucel donde van los toner. bueno espero les sirva saludos desde cuba.
Retirada la respuesta por recibir valoracion
sergio periotti
muchas gracias, esa fue la solución, limpié el solenoide entre los contactos y anda perfectamente, el tape estaba gastado, con alcohol isopropilico limpie bien los contactos y funciona perfectamente, el tape estaba pegasoso y se pegaba el contacto lo quité, no le coloqué nada y no se como pero funciona muy bien o sea que hace buen contacto - saludos y gracias por todo.-
lchv
lchv
12
bien por ti mi hermano, pero recuerda no por gusto a de venir con un aislante entre los contactos así que no olvides la opción de ponerle algo que te sirva para este fin o si no ten en cuenta que estas trabajando sin el aislante por si te da algun problema sepas por donde viene el tema saludos y un abrazo
