Impresoras
Hola buenas tardes tengo un problema con mi impresora
RosaSofia
Mi impresosa brother DCP-7040, al imprimir en la hoja se repite el mismo texto, el normal y una copia de la misma en la parte de abajo en color tenue, a parte de que me aparece manchada la hoja, por favor necesito ayuda gracias
chancholoco1
chancholoco1
1.836
revisa la logica y el fusor
lassertoner
Hola , gracias por preguntar amigo Haz la prueba de interrupción, manda a imprimir una hoja la interrumpes o desconectas la maquina cuando ya jalo la hoja antes de llegar al fusor , la sacas y verificas si lleva la falla que indicas en tu problema si lo lleva es el drum tienes que cambiar el cilindro si no lo lleva es el fusor tendrías que revisar si están dañados los dos rodillos el de calor y el de presión o solo uno.. saludos cordiales y espero tus comentarios Ing. Porfirio LeonDiaz
alexandrio
tu problema tiene dos posibles soluciones, el primero es como te dicen, que el tobo de aluminio del fusor ya esta al fin de su vida util, y si todavia lo ves en buen color, es decir, no manchado de negro o descarapelado del color del teflon, el segundo paso es cambiar el cilindro de la unidad de drum, venden en meave, son economicos, alrededor de 300 pesos, solo cambias el cilindro y no gastas en unidad de drum ya que es muy cara
