Impresoras
impresora sansumg clp 365w color
Impresora Samsung CLP-365W
erick suarez loaiza
hola colegas tengo una sansumg clp 365w me muestra el led en rojo, el botón de eco en verde. en la computadora cuando le doy la orden de impresión se despliega una pantalla disiendome cambio de toner agotado pero los toner no están agotados tampoco los muestra los led de los toner les agradeciera su colaboracion.
electrophotographer.
Prueba esto. Retira el soporte de los cartuchos lado izquierdo, es el recipiente de toner de desperdicio que a pesar de estar casi vacio puede estar dando señal de estar lleno. Aspira totalmente su contenido agitando tantas veces como sea necesario para desalojar todo el toner que contenga. esto ha de limpiar tambien los prismas que reflejan el haz de luz de medicion. Una vez que estas satisfecho que ha quedado muy limpio vuelve a instalarlo en la cavidad, instala los cuatro cartucho en el orden de sus colores y prueba de cerrar la tapa y ver si la luz roja desaparece. Si lo hace trata de imprimir.
ERNESTOPOSSE
hola puede ser el tambor de imagen, debes sacar la pieza donde caen los residuos tal y como dijo electrophotogr y hacer lo que dice este tutorial http://www.elvirusdelacuriosidad.com/error-preparar-nueva-unidad-de-imagen/ espero les sirva
