Impresoras
Atasco de hoja en hp laserjet 4L
il capo
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, el problema es el siguiente: cuando mando imprimir mas de una hoja, la primera sale bien, la segunda queda trabada a la salida de la bandeja, en el rodillo de registración. O sea no tengo problemas cuando imprimo una sola hoja. Que puede ser ? Desde ya gracias.
Sabers
Sabers
74
hace 18 años
hace 18 años
Supongo k lo primero k abras echo es limpiar las gomas de cogida, el que con una sola hojas valla bien no kiere decir k no puedan estar fallando, limpialas bien. Yo le aria un mantenimiento completo en gomas y limpieza de maquina que son 4 cosas a limpiar y aver k pasa. En el caso de que esto no funcionara, el siguiente paso seria mirar los sensores de paso papel, pero eso se complica un poco mas!!! Un saludo Sabers_repar@hotmail.com
ccamara
ccamara
54
hace 18 años
hace 18 años
tambien trata de ver si las gomas no estan muy lisas y ya debas reemplazarlas saludos
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Bueno te comento algo es muy probable que ya hayas echo eso que te dicen los compañeros aparte lo que veo es que tu falla es como que queda enganchada la primera hoja que largas y de manera que no te toma la segunda hoja puede ser que ese sea el problema ? si es por ahi la mano limpia los sensores de papel Saludos
il capo
hace 18 años
hace 18 años
Hola, te explico nuevamente, si yo mando imprimir una sola hoja la misma pasa sin ningún problema, ahora, si mando imprimir un documento de dos paginas me da atasco de papel, quedando la primer hoja atascada a la salida del fusor, y la segunda en la parte central de la impresora, debajo del cartucho de toner. O sea que es limpieza de sensores nomás ? Desde ya te agradezco la ayuda.
