[quote="joengal"]
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE IMPRESORA EPSON T50 MUY LENTA
La solución a este problema vino de manera providencial, (pues me había tomado esta cuestión casi como un desafío personal). Olvidé mencionar que entre otras acciones realizadas, fue la de destensar el resorte que, en uno de los extremos sostiene una ruedita de plástico blanca y acanalada donde se ubica la cinta con engranaje y que en el otro extremo se une al engranaje del motor superior para mover a través del eje, el carro contenedor de los cartuchos, pues había observado al manipular manualmente el carro, (en comparación con las otras dos impresoras que funcionan normalmente) que en ésta había cierta dureza en su movimiento, situación que nunca mejoró con las reiteradas lubricaciones efectuadas, así es que, con un alicate, alargué casi dos milímetros este resorte, que es por cierto de gran grosor y resistencia y al destensarlo pude notar cierta holgura en el movimiento del carro, pero al momento de hacer funcionar la impresora, el carro empezó a traquetear con fuertes ruidos, de modo que tuve que apagarla y desechar este resorte y reponerlo por otro normal . Confieso que destensar el resorte fue un gran error.
Sin embargo, intrigado por la dureza en el movimiento del carro contenedor de los cartuchos, decidí cambiarlo por otro que saqué de una impresora que tengo desahuciada hace casi dos años, pero la cosa no funcionó y hasta me pareció un poco más lenta que antes así que volví a reponerle el carro original y una vez que lo hube instalado, encendí la impresora y abrí un archivo de texto solo para comprobar su funcionamiento, y ¡Albricias…!!! La impresora empezó a funcionar con más rapidez.
Animado por el milagro, le dí a imprimir uno de mis textos (de 157 páginas) y marqué el tiempo de inicio (habitualmente, a partir de los 15 minutos se volvía lenta) pero nunca paró y a la fecha (desde hace más de una semana) tiene la misma velocidad de mis impresoras que funcionan normalmente.
Indagando, descubrí que al momento de reponer y montar el carro original de la impresora, por equivocación había instalado en el carro original, el
CSIC TERMINAL del carro contenedor de los cartuchos de la impresora desahuciada (accesorio que así se llama, según el
Manual de Despiece de la EPSON Stylus Photo R280/R285/R290) Pude comprobar esta situación porque antes de hacer el cambio de los carros y para evitar equivocaciones me había anotado la serie de cada una de éstas piezas y efectivamente, así era.
Este accesorio lleva unas cuchillas en la parte de adelante que entra en contacto con los cartuchos y un chip en la parte de atrás.
Como ésta es una pieza fácil de sacar y poner, hice la prueba colocando el CSIC Terminal que al parecer causaba la lentitud en la impresora en cuestión, en una impresora nueva y efectivamente, comprobé que a partir de los 15 minutos la impresora se volvía lenta. Finalmente, lo que hice después fue desechar el CSIC Terminal que al parecer estaba averiado y rehabilitar el SCIC Terminal de la impresora desahuciada, limpiándolo con thinner en las cuchillas y en la base del chip, utilizando un pincel pequeño que utilizo para desempolvar mis impresoras (se utilizan generalmente para barnizar muebles) secarlo con aire frío de una secadora común e instalarlo definitivamente, toda vez que esa pieza fue la solución definitiva a la lentitud de mi impresora.
Debo mencionar que la impresora, después de recuperar su velocidad normal, el eje por el que se desliza el carro de los cartuchos se alinea y adquiere una holgura permanente en su movimiento.
Ignoro qué funciones cumple el CSIC Terminal, pues no soy técnico, (soy abogado) y posiblemente algunos de los foristas puedan ilustrarnos con alguna información.
Saludos desde Bolivia
José Peterson (
Joengal)
P.D. Incluyo imágenes del CSIC Terminal.
[/quote]
HOLA MAESTRO, TAMBIEN TENGO EL MISMO PROBLEMA EN 2 DE MIS T50, HICE LA LIMPIEZA DEL CSIC QUE POR CIERTO LE SALIO BASTANTE TINTA Y AL IMPRIMIR EN A4FULL COLOR GLOSSY FUE BIEN HASTA LA 5 HOJA LUEGO SE RELENTIZO ASI QUE LA ALEGRIA ME DURO POCO, SIGO BUSCANDO LA CAUSA HASTA AHORA NINGUN TECNICO PUDO DARME LA SOLUCION, UN SALUDO CORDIAL Y GRACIAS X TU APORTE!
