Impresoras
Impresora HP LaserJet Pro P1102w no imprime
Impresora HP LaserJet P-1102w
JHelectronica.
hola como estan tengo en mi laboratorio electronico una impresora HP LaserJet Pro P1102w que al imprimir sale la hoja de color negro tiene toner nuevo y los voltajes estan bien gracias por su aporte...
electrophotographer.
Prueba poner un toner viejo para ver si debes definitivamente descartar o no esa parte. Hablar de voltajes estar bien significa seria verificacion en medir varios parametros de alta y baja y tambien el conexionado desde los contactos que llegan del cartucho hasta la placa. Esto tambien fué hecho?
JHelectronica.
si claro en este momento descubrí que el fusor esta malo....
[quote="Juandidigital"]si claro en este momento descubrí que el fusor esta malo....[/quote] No hay fusor que pueda hacer que tu pagina salga negra,( excepto si usas papel termico de fax para imprimir...)
JHelectronica.
muchas gracias cambie el fusor y esta imprimiendo bien ya solucioné este problema gracias
Va en contra de lo que creo. Necesitas de mucho toner para tener una hoja totalmente negra y el fusor no se encarga de revelar una imagen, solo la funde. Quizas tanta manipulacion y cambio resolvìo el problema basico a partir de tener un fusor electricamente estable sin afectar la fuente de potencia.
JHelectronica.
bueno pero de tods formas los que me respondieron me dieron la pauta para investigar y el fusor estaba averiado, y se pudo resolver el problema de eso se trata es algo nuevo para tener en cuenta muchas gracias como siempre son los salvadores
