Impresoras
epson photo r300
david717
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro tengo un problema con esta impresora photo r300 que cuando la ensiendo en su pantalla sale lo siguiente: general error, see you printer documentationfor information about clearing the error. porfavor espero su respuesta.
joshua tree
hace 18 años
hace 18 años
hola david me gustaria me comentaras mas sobre si antes le habias hecho algo a esta impresora o si de repente te aparecio este mensaje.
david717
hace 18 años
hace 18 años
pues la verdad no la ise nada solo me la trajeron asi y la verdad nunca vi una de esas, si me ayudaras te agradeseria mucho,
joshua tree
hace 18 años
hace 18 años
lo que pasa davaid es que este tipo de impresoras tienen una charola para imprimir sobre cd´s y luego muchas veces de tanto estarle subiendo y bajando esta charola se dañan los cables de los sensores, checa estos sensores y a ver si no tienes ninguno cortado. suerte.
hpprinters2
hace 18 años
hace 18 años
amigos . lafalla esta en el sensor de carro ,(situado en la parte de aabajo del mismo al lado de las boquillas por donde sale la tinta ) este se ensucia de tinta o se levantan las pistas de su cable flex de 3 hilos por la misma tinta saludos. y no olvides valorar pd:limpialo primero con un isopo y alcohol isopropilico
