Impresoras
Atasco de papel en Laserjet 4L
il capo
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos el problema con esta impresora es el siguiente: cuando se manda imprimir una sola hoja toma hojas de mas, y el otro caso es que imprime bien la primer hoja y la segunda queda trabada cuando esta pasando por el rodillo de registro. Problema de separation pad, de pick up roller o de sensores ? Desde ya muchas gracias.
astenoth
hace 18 años
hace 18 años
Si te coge varias hojas cambia el pad, siempre es el causante de este error, una vez cambiado pruebala pq puede ser tb el causante del seguno (limpia el pickup con alcohol tb). Si el segundo error persiste vuelve a consultar.
il capo
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, te comento que ya no toma hojas de mas (lo pude solucionar). El problema es que cuando se da la orden para imprimir mas de una hoja, pasa la primera pero la segunda queda atascada en el rodillo de registro. También limpie con alcohol isopropilico el pick up roller. Que podrá ser ? Desde ya gracias.
sistemas666
hace 18 años
hace 18 años
dime exactamente donde es donde se atora al jalar la hoja del la bandeja o cuando esta entrando en el toner cuando pasa a la unidad de fucion saludos
joshua tree
hace 18 años
hace 18 años
primero que nada limpiale los sensores, si puedes aspirarlos o sopletearlos mejo,. si el problema persiste entonces checa los voltajes de cada sensor, actuandolos con y sin papel. suerte
il capo
hace 18 años
hace 18 años
la segunda hoja se queda cuando va pasando por el rodillo de registro. (el primero que esta a la salida de la bandeja de papel)
joshua tree
hace 18 años
hace 18 años
fijate cuando toma las hojas el pick up roller, si las toma con trabajo o las toma justo cuando se les da la orden, si es asi, te recomiendo limpies el pick up roller con un trapo remojado en thiner ( no les pasa nada a las gomas) te va a ayudar mucho, espero tu contestacion y te pueda ayudar mas. suerte.
