hace 20 años
Hola:
Tengo un problema con una impresora HP Deskjet 610C que es el siguiente:
-La impresora enciende y libera correctamente el cabezal de impresión de los apoyos de limpieza.
-El cabezal de impresión se mueve a la izquierda unos centímetros, y de nuevo a la derecha posicionándose de nuevo en su lugar de reposo.
-Las luces verde y naranja, parpadean de forma alternativa a partir de ese momento.
-Al abrir la tapa, el cabezal de impresión no va a su lugar para extraer los cartuchos.
La impresora se está probando sin conectar a ningún equipo, ella sola, y debiera de funcionar correctamente e incluso imprimir su test
En teoría, el código de error, indica 'atasco de papel'. No es el caso, no hay atasco y además el sensor de papel funciona correctamente y la señal de este llega correcta a la placa.
Tambien podría indicar 'atasco del cabezal de impresión'. No es el caso, se ha revisado toda la mecánica y he incluso se ha sustituido el motor de tracción de este, el sensor de posicioón tambien funciona bien y su señal llega correcta a la placa.
Tambien se ha sustituido sistema de apoyo del cabezal incluido su moto, por si acaso...
No se si queda alguna opción, salvo que la máquina se pueda resetear de alguna manera. O que se trate de un problema electrónico que no merezca la pena seguir mirando.
Se aceptan todo tipo de sujerencias.
Gracias a todos.
