Impresoras
epson LX300 imprime como loca
maxhector
maxhector
1.481
saludos, la impresora epson LX300 está imprimiendo hasta en dos direcciones, pita, sigue imprimiendo cosas sin sentido, he cambiado los puertos configurandola como lpt1 lpt2, luego reinstalé drivers y nada. auxilio. ayuda.-
DIEGO.IMPRESORAS
hola como que imprime? en codigos? la desarmastes alguna ves antes del problema? gracias
maxhector
maxhector
1.481
[quote:5d0f240e11="DIEGO.IMPRESORAS"]hola como que imprime? en codigos? la desarmastes alguna ves antes del problema? gracias[/quote:5d0f240e11] Saludos, no nunca se ha abierto, aparte de codigos, letras signos, hace pitidos, sigue imprimiendo, etc, hasta lo hace de forma bidireccional, y eso que esta es la lx 300 del año 2001. Siempre ha trabajado muy bien, la llamo la INVencible. agradezco la ayuda prestada,.-
maxhector
maxhector
1.481
Probé con un USB y sigue igual.-
bubytres
bubytres
21.847
probaste desinstalar el drivers , reiniciar el equipo , que la vuelva a detectar y volver a instalarlo?
maxhector
maxhector
1.481
[quote="bubytres"]probaste desinstalar el drivers , reiniciar el equipo , que la vuelva a detectar y volver a instalarlo?[/quote] Si amigo, como 7 veces. voy a probar en otra pc con el cable usb en este momento a ver que hace.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="maxhector"][quote="bubytres"]probaste desinstalar el drivers , reiniciar el equipo , que la vuelva a detectar y volver a instalarlo?[/quote] Si amigo, como 7 veces. voy a probar en otra pc con el cable usb en este momento a ver que hace.[/quote] fijate, o proba con esto: http://impresoras.yoreparo.com/reparacion_de_impresoras/epson-lx300-porque-me-imprime-caritas-y-signos-t79946.html
maxhector
maxhector
1.481
Nada , hace lo mismo en otra PC, ok, probaré a ver lo que me enviastes.-gracias.-.-
maxhector
maxhector
1.481
pasaron muchas cosas extrañas, primero hice lo del reseteo con la tecla FF, empezó bien, cuatro lineas, sentí un corte, tipo apagon y se regresó el cabezal al inicio y la impresora no encendía. pasaron 5 minutos luego me enciende, hago lo mismo y a la 4ta linea repite la falla. saco la cinta y veo q está algo dañada, unos pequeños dobles , presumo por el golpe que hacia el cabezal al regresar. pongo otro cable y una cinta nueva, no hace mas la STOP y sigue imprimiendo. luego la coloque en la otra pc (donde siempre ha estado) y empezó a hacer errores (por usb) luego le coloco directamente al Paralelo y empieza a imprimir bien. probé una hoja y salio perfecta. VOy a probar encendiendo y apagando todo a ver si se ha resuelto definitivamente, quedan dos dudas, fue el CABLE o fue la CINTA.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="maxhector"]pasaron muchas cosas extrañas, primero hice lo del reseteo con la tecla FF, empezó bien, cuatro lineas, sentí un corte, tipo apagon y se regresó el cabezal al inicio y la impresora no encendía. pasaron 5 minutos luego me enciende, hago lo mismo y a la 4ta linea repite la falla. saco la cinta y veo q está algo dañada, unos pequeños dobles , presumo por el golpe que hacia el cabezal al regresar. pongo otro cable y una cinta nueva, no hace mas la STOP y sigue imprimiendo. luego la coloque en la otra pc (donde siempre ha estado) y empezó a hacer errores (por usb) luego le coloco directamente al Paralelo y empieza a imprimir bien. probé una hoja y salio perfecta. VOy a probar encendiendo y apagando todo a ver si se ha resuelto definitivamente, quedan dos dudas, fue el CABLE o fue la CINTA.[/quote] recomendaban cambiar el cable, ahora como probaste tanto con usb como paralelo, entendi que el problema estaba en la impresora y no en el cable... comenta luego que sucedio
maxhector
maxhector
1.481
Listo, reinicié nuevamente, hice cambios en la configuracion de la impresora en los puertos para imprimir y se arregló.- solución
