Impresoras
impresiones con fondo gris en toner despues de rellenado
Impresora HP 4500
Impresora HP 4500
lchv
lchv
12
Hola a todos: Resulta que tengo una hp 2600 y otra hp 3600 desde hace ya un tiempo me dedico a reciclar los toner que le pongo al menos una vez o sea los compro originales se acaban y les hago una primera recarga a veces hasta 2 y luego los desecho. el tema es que hasta ahora los cartucho de colores despues de rellenados no me dan problema alguno imprimen casi tan bien como los originales, de hecho para el rellenado uso toner hp recuperados de toners nuevos de modelos anteriores a las que ya mencioné tal es el caso de la hp 4500 series de la cual despues que expiro me quegó un pequeño almacen de reserva de sus toner C4191A al C4194A, en fin como iva diciendo con los colores no tengo problema pero con el negro no he tenido ni la mas remota de las buenas suertes, en cualquiera de los modelos de mis printer actuales al hacer la recarga del color negro este no me imprime nada bien a pesar de cuidar la limpieza de los cartuchos y sus partes internas, la impresiones quedan cuando mejor con un fondo gris o con manchas grisaceas en toda la hoja tipo gotas de agua salpicadas o manchas negras tambien en toda la hoja, en el OPC me queda una superficie de toner que luego de hacerlo girar hacia la cuchilla limpiadora esta hace su trabajo y deja el opc limpio nuevamente pero al imprimir de nuevo vuelve a quedar con esta capa de toner. Se me ocurre que quiza este toner negro no sea compatible con ninguno de mis modelos actuales de impresoras y si es el caso cual es el toner que si es compatible porque para mi, dentro de la gama hp todos eran los mismos. saludos de antemano desde CUBA.
Adalberto J.Garcia H.
mister es posible que el toner que estes usando no sea compatible para dicho modelo es por eso que te sale veteado good luck
electrophotographer.
Tavarish El modelo de cartucho negro C4191A de 9000 paginas para HP4500 opera con toner magnetico el cual es diferente a los demás cartuchos color que lo acompañan puesto que el Cian, Magenta y Amarillo utilizan toner no-magnético. Es obviamente una rareza de HP haber mezclado tecnologías para un sistema de color substractivo pero creo que es el único caso en donde lo han hecho. Es esto lo que te está causando problemas de fondo en las hojas cuando tratas de utilizar ese toner negro en otras aplicaciones tales como HP2600/3600/3800/CP4005,etc cuyos cartuchos negros poseen rodillos reveladores de uretano en vez de rodillos magnéticos metálicos como el C4191A. Debes encontrar otra utilidad al polvo de toner original que capturas de cartuchos C4191A probándolo en sistemas monocromáticos HP que operan con rodillos magnéticos. Quizas el cartucho Q2612A de la serie HP1010/1015/1018/1020/1022 sea apto para este toner que recuperas del C4191A. En cuanto a que polvo negro utilizar en los cartuchos Q6000A de la HP 2600, Q6470A de la HP3600/3800 ,etc. puedes probar con el polvo negro de la Canon LBP5400,5300, HP CP1215, CP4005 y también HP4700. Udachi!
